Ako najlepsie zrenovovat doskrabane plexi
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 15:52    Předmět: Ako najlepsie zrenovovat doskrabane plexi Citovat
Ahojte co by ste mi poradili ako a cim najlepsie osetrit doskrabane plexi.Mam niekolko kotucovych mgf a potreboval by som zrenovovat plexi.Existuje na to nejaky pripravok?skusal som autopolish ale nieje to "ono"
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 16:13    Předmět: Citovat
Soused má dobré zkušenosti s přípravkem XERAPOL. ale možná záleží na hloubce rýh.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 16:16    Předmět: Citovat
Už se to tady řešilo, hledej.
Zkus např. Displex, nebo Tempo. A počítej s tím, že to chce vytrvalost a čas.
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 16:22    Předmět: Citovat
Šmirglpapír se zrnitostí 1000 a jemnější, opatrně přebrousit šmirglem nabaleným na tvrdý plochý předmět - NE RUKOU A PRSTAMA!!! Holá ruka je nejlepší cesta jak vybrousit dolíky!!! Nejlepší je na to vibrační bruska a HLAVNĚ NETLAČIT!!! Následně zmatované plexi (pokud to skutečně je plexi = PMMA = polymethylmethakrylát a ne třeba PC = polykarbonát) se vyleští zelenou lapovací pastou na kov mírně rozředěnou technickým benzínem a měkkou nechlupatící hadrou. Jde použít i strojní leštění třeba filcovým nebo plyšovým lešticím kototučem nasazeným do vrtačky, ale zase - NETLAČIT a použít nízké otáčky, protože lesklé plexi se snadno přehřeje a ten lesk se strhne...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 16:29    Předmět: Citovat
Dřív se na to používala zubní pasta.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 17:40    Předmět: Citovat
Tak,tak,zubní pasta a na vyleštění vídeňské vápno a hadrový kotouč.Škrábance odstranit jemným smirkem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 17:54    Předmět: Citovat
ekkar: a s polykarbonátem co?
myslím, že v dobách tesly a magnetofonů byl jen a pouze Umaplex.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 19:14    Předmět: Citovat
Tekutým práškem na nádobí. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
pavel16
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 22:07    Předmět: Citovat
Realem čistím hliníkový díly-vypadají pak jak eloxovaný.
thomasdj
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Vďaka za triky a rady odskúšam to najskôr s tým Tempom.
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 22:27    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
Neměl by jsi fotku výsledku než to vyzkouším sám ?
pavel16
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 8:27    Předmět: Citovat
Tekutý real má snad doma každý.Nalej ho na kus hliníku a hadrem přešmrdlej a pak opláchni vodou.Bude to rychlejší,než moje focení.
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Na různé čištění s úspěchem požívám klasickou Vegu (zelená Solvina)- pravda, většinou třeba na hliník, ocel. Na plexi nebo polykarbonát jsem to ještě nezkoušel.
thomasdj
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 7:19    Předmět: Citovat
Vemi dobre vysledky sa daju dosiahnut s tym Tempom ako radil Eleman
Vdaka
