Philips 29PT9413/58
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2006, 18:52    Předmět: Philips 29PT9413/58 Citovat
Mám na stole tento Philips šasi:S6aMD2.25AA je to Matchline 100Hz.Problém je v tom,že po zapnutí začne blikať st.by led a zdroj cykluje potichu akoby bol skrat na RKS.Tranzistor som na RKS odpojil no zdroj nenabehne ani tak.V zdroji je IO MC4460 neviete náhodou či na tejto telke zdroj nabehne v pohode ak ho zaťažím žiarovkou ,alebo nie.A nemáte niekto náhodou schému na tento TV .alebo aspoň na zdroj s IO MC4460?
Vopred ďakujem. Cry
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 16:29    Předmět: Citovat
Schema bych mel.Jestli je to jeste aktualni,posli email.
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 18:45    Předmět: Citovat
Tak mi ho posli na tisel@pobox.sk
Zatial díky. Number one
bumpkin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 20:15    Předmět: Citovat
Máš to tam.Doufám,že máš dobré připojení.Má to 8MB.
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 21:03    Předmět: Citovat
Bumpkin došlo mi to díky. Wink
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 18:56    Předmět: Citovat
Tak chlapy pozrel som sa na to a našiel som vadný kondík z kolektora tranzistora na rks BU2520DW na zem je to kondík s označením 221k na 2kV ,aká je to vlastne hodnota?Podľa mňa je to 220pF na 2kV no neviem či som blb ale poraďte mi. Cry Mám z tebe bolení hlavy
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 6:24    Předmět: Citovat
Je následovně:
221 se rovná 22 0pF
222 se rovná 22 00pF=2,2nF
223 se rovná 22 000pF=22nF
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 10:03    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
No vidis, aj to Ti odpovedali, takze vytvarat to druhe vlakno bolo zjavne zbytocne ...
Onkyo
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 7:20    Předmět: Citovat
Dík za vysve Agree tlenie.
Onkyo
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 7:22    Předmět: Citovat
Takže kondík som vymenil ale chyba trvá ďalej,respektive už nezaťažuje zdroj,ale na sekundu naskočí RKS aj VN a potom stíchne a nič viac.Bádam ďalej.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 6:57    Předmět: Citovat
Bol stuďák na jednom trazzistore na základnej doske.Niekde okolo zdroja bol tom taký väčší výkonový tranzistor už neviem pozíciu.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 7:48    Předmět: Citovat
Tak tomu říkám výdrž, pět a půl roku opravovat telku. Laughing
Nebo sis teď vzpomněl a podal hlášení? Laughing
