Bastlírna a vytížení CPU
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 21:09    Předmět: Bastlírna a vytížení CPU Citovat
Lidi zdravím. V poslední době mám problém že pokud se pohybuji na stránkách bastlírny vyskočí mi vytíženost cpu na 100%. Používám Firefox 1.5.0.8 na jiných stránkách bez problémů. Nevíte co s tím?
Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne pá prosinec 01 2006, 8:43, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 21:59    Předmět: Citovat
To nejseš sám!
Mám ten samej FireFox a u Woken se mi to sekalo, teď u Tučňáka mi to lítá na 100% a větrák na procáku (2,8GHz) se může zbláznit! Shocked
Vypnul jsem styly stránky (no humus) a bylo to O.K.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 23:17    Předmět: Citovat
Nojo, Internet Explorer zatěžuje Bastlírnou procesor na 2 až 4%, vyjímečně, při přechodu na odkaz, přeleze 10%.
Tak hlásím: u mě dobrý!
(I když IE mě nenaplňuje jinak nadšením, v tomhle případě se hodí)
pole
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 0:20    Předmět: Citovat
Mne to tiez sekalo koli tomu pohybujucemu sa mini chatu v lavo. Dako som to vypol ( nepitajte sa ma ako - proste niako uz sam neviem Smile a vsetko ok
Neutron
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 0:27    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
No ja mam takisto IE a ziadny problem , ale na 2 PC mam zase najnovsiu verziu firefoxu a tam sa procesor po pripojeni na bastlirnu drzi na tych 23% a inak nacitava mi to takisto rychlo ako pri IE
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 8:01    Předmět: Citovat
P4 2,7GHz; WXP Opera;IE6 do 10%
AMD 3,2 Hz; W2k Opera;IE6 do 10%
Cyrix 300; W98 Opera;IE5 tiez v pohode.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 8:32    Předmět: Citovat
Zajimavy chovani, na mych dvou PC oba Firefoxy 2.0 zatizeni CPU pri prohlizeni nepresahne skokove 20% a rolujici minichat tam mam.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 9:23    Předmět: re Citovat
Taky mám fx 2.0 a jedu kolem 20% zatížení na athlonu 1700+ taktlej na 2200+ a to mám zapnutý i sat skystar2 a icq.
jinx
Založen: Apr 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 10:22    Předmět: Citovat
rezis: upgraduj na novou verzi firefoxe, ta kterou mas je dost dirava a obsahuje chyby ja mam Gecko/20061010 Firefox/2.0 a nestezuji si. Stejne se obcas nevyhnes problemum a nainstalujes si jeste treba operu pac nektere stranky jsou napsany takovym zpusobem ze se spatne v nekterem prohlizeci zobrazuji, tudiz v jinem se to chova lip a v dalsim je to horsi.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 10:43    Předmět: Citovat
Tak jsem to prověřil s FFoxem 2.0 - a taky bez problémů na Athlonu 2400 (1,84 GHz) využití do 20% i s minichatem.
>>Rezis: testoval jsi mašinu na přítomnost spyware, malware a podobných lahůdek?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 11:17    Předmět: Citovat
Mám stařičký Duron 900 MHz, FF2.0, bastlírna jede okolo 40%. Taky bych doporučil podívat se na případné breberky, jak radí Hill.
rezis
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 12:21    Předmět: Citovat
Zkusím to přeistalovat na Firefox 2.0 a uvidím. Jinak je to PIII 700MHz v notebooku. Vždy to jelo a jede na všech stránkách krom bastlírny. No uvidíme možna ten minichat jinde nebývá. Přeistaluji a pak s ozvu. Jinak havěť nemám (krom windowsu Wink ) na to si musím dávat bacha, protože se připojuji do podnikové sítě a to bych asi nerozdýchal Sad
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 13:31    Předmět: Citovat
Mně nějaká z posledních verzí Firefoxu pro Win nefungovala dobře přes Winproxy 1.5.3 (používám, protože nám doma odešel ADSL router se 4 ethernet porty). Byly problémy s načítáním obrázků a některých stránek, ale na Bastlírnu jsem s ní nechodil (pro to používám IE6), tak nevím. Odinstalování Firefoxu a nainstalování jeho starší verze nepomohlo, nakonec jsem Firefox vyhodil z PC zcela a jako alternativní prohlížeč používám Operu.
Ale v IE6 mám zas ve W2K problémy s Windows Updatem, stahování trvá strašně dlouho - asi to zlobí od té doby co jsem nainstaloval a posléze odinstaloval Kerio Personal Firewall.
Tím chci jen naznačit, že příčiny mohou být různé.
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 16:10    Předmět: Citovat
Testoval jsem na IE 5, 6 a novější netscape. Když mrknete na statistiky přístupů, tak zjistíte ze kterých prohlížečů je největší návštěvnost. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Statistics
jinx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 16:27    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Me FF2.0 beha na P2-366Mhz se 128MB Ramky, a jede to slusne. Jestlize mas pocit ze to muze zpusobovat minichat tak je to tak, s FF1.5 mi to delalo zlo a nekolikrat jsem musel cely prohlizec killnout a pustit znova protoze mi padal system. S tim novym FF to jede bezproblemu, zrejme opravily par bugu v Gecku.
