Fiat Brava, schéma stahování předních oken
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 10:04    Předmět: Fiat Brava, schéma stahování předních oken Citovat
Zdravím všechny. Nemáte prosím někdo schéma zapojení stahování předních oken? Na netu jsem sehnal schéma,kde od řidiče jdou dráty ze dvou přepínačů do řídící jednotky a od spolujezdce z jednoho přepínače. Nikde se mi nedaří sehnat náhradní přepínače a tak jsem se rozhodl,že bych využil jiné a udělal si to po svém. Netuším však, jaký proud přes přepínače teče, zda je to jen několik set mA pro řídící jednotku a nebo to je několik Ampér přímo do motoru. Díky za rady a pomoc.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 11:43    Předmět: Citovat
Vcelku málo informací. Nějaké schéma jsem našel - viz. email. KDyby to nebylo ono, tak je potřeba vědět rok, raději i motorizaci, počet el. stahovacích oken a kolik vede kabelů z ovladače u řidiče.
bastlir40
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 14:16    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Jedná se o rok výroby 2000. Ovládání oken je pouze u řidiče a spolujezdce. Motor je 1.6V . Tlačítka na ovládání jsou připojena do řídící jednotky a z ní pak vedou dráty k motorům. U řidiče je z jednoho tlačítka vyvedeno 5 vodičů, z druhého pouze 4 stejně jako u spolujezdce. Za schéma mockrát děkuji. velmi mi pomohlo. Alespoň sem zjistil jak to uvnitř je zapojené a v nejhorším případě použiji nějaké přepínače a vyrobím náhradu. Ještě jednou mockrát děkuji za velkou pomoc. Agree
Zdraví vás Mirek
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 18:01    Předmět: Citovat
Tady máš ještě jedno schéma. Je to sice Lancia, ale jelikož Marea, Bravo, Brava je nemlich to samý, tak si troufnu tvrdit, že to bude minimálně hodně podobný Wink
 Soubor:  okna.png
 Velikost:  70.16 kB
 Staženo:  365 krát
bastlir40
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 11:47    Předmět: Citovat
frantajetel11 děkuju mockrát za schéma. Je to hodně podobné a v přepínačích jsou také použité smd ledky. Teď už se to dá snadno rozkreslit jak spínače přepínají. Oba jste mi moc pomohli. Mockrát děkuju.
Zdraví vás Mirek
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 20:09    Předmět: Citovat
Ty ledky jsou stejně jenom podsvícení, ty tě kvůli funkci nemusej vůbec zajímat Wink Ale pokud tam dáš nějaký podsvícený tlačítka, tak potom jo...
