Zaslal: čt listopad 30 2006, 21:09 Předmět: Bastlírna a vytížení CPU
Lidi zdravím. V poslední době mám problém že pokud se pohybuji na stránkách bastlírny vyskočí mi vytíženost cpu na 100%. Používám Firefox 1.5.0.8 na jiných stránkách bez problémů. Nevíte co s tím? _________________ Internet - metla lidstva
Naposledy upravil rezis dne pá prosinec 01 2006, 8:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt listopad 30 2006, 21:59 Předmět:
To nejseš sám!
Mám ten samej FireFox a u Woken se mi to sekalo, teď u Tučňáka mi to lítá na 100% a větrák na procáku (2,8GHz) se může zbláznit!
Vypnul jsem styly stránky (no humus) a bylo to O.K. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 30 2006, 23:17 Předmět:
Nojo, Internet Explorer zatěžuje Bastlírnou procesor na 2 až 4%, vyjímečně, při přechodu na odkaz, přeleze 10%.
Tak hlásím: u mě dobrý!
(I když IE mě nenaplňuje jinak nadšením, v tomhle případě se hodí)
No ja mam takisto IE a ziadny problem , ale na 2 PC mam zase najnovsiu verziu firefoxu a tam sa procesor po pripojeni na bastlirnu drzi na tych 23% a inak nacitava mi to takisto rychlo ako pri IE
rezis: upgraduj na novou verzi firefoxe, ta kterou mas je dost dirava a obsahuje chyby ja mam Gecko/20061010 Firefox/2.0 a nestezuji si. Stejne se obcas nevyhnes problemum a nainstalujes si jeste treba operu pac nektere stranky jsou napsany takovym zpusobem ze se spatne v nekterem prohlizeci zobrazuji, tudiz v jinem se to chova lip a v dalsim je to horsi.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá prosinec 01 2006, 10:43 Předmět:
Tak jsem to prověřil s FFoxem 2.0 - a taky bez problémů na Athlonu 2400 (1,84 GHz) využití do 20% i s minichatem.
>>Rezis: testoval jsi mašinu na přítomnost spyware, malware a podobných lahůdek?
Zkusím to přeistalovat na Firefox 2.0 a uvidím. Jinak je to PIII 700MHz v notebooku. Vždy to jelo a jede na všech stránkách krom bastlírny. No uvidíme možna ten minichat jinde nebývá. Přeistaluji a pak s ozvu. Jinak havěť nemám (krom windowsu ) na to si musím dávat bacha, protože se připojuji do podnikové sítě a to bych asi nerozdýchal _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá prosinec 01 2006, 13:31 Předmět:
Mně nějaká z posledních verzí Firefoxu pro Win nefungovala dobře přes Winproxy 1.5.3 (používám, protože nám doma odešel ADSL router se 4 ethernet porty). Byly problémy s načítáním obrázků a některých stránek, ale na Bastlírnu jsem s ní nechodil (pro to používám IE6), tak nevím. Odinstalování Firefoxu a nainstalování jeho starší verze nepomohlo, nakonec jsem Firefox vyhodil z PC zcela a jako alternativní prohlížeč používám Operu.
Ale v IE6 mám zas ve W2K problémy s Windows Updatem, stahování trvá strašně dlouho - asi to zlobí od té doby co jsem nainstaloval a posléze odinstaloval Kerio Personal Firewall.
Tím chci jen naznačit, že příčiny mohou být různé.
Me FF2.0 beha na P2-366Mhz se 128MB Ramky, a jede to slusne. Jestlize mas pocit ze to muze zpusobovat minichat tak je to tak, s FF1.5 mi to delalo zlo a nekolikrat jsem musel cely prohlizec killnout a pustit znova protoze mi padal system. S tim novym FF to jede bezproblemu, zrejme opravily par bugu v Gecku.
