Zaslal: út květen 15 2012, 7:39 Předmět: Jak připojit kompresor z jiné lednice ?
Zdravím,zadřel se nám motor (kompresor) v lednici s mrazákem.Kompresor má 4 trubky.Dostal jsem jiný vykuchaný z jiné lednice ale má jinak trubky vyvedené,také jsou 4.Jak zjistit která přijde kam zapojit místo zadřeného?Do odpoledne vyfotím jak to vypadá.
Koukal jsem po lednicích ale žádná co se dnes prodávají nevyhovuje.Ve střední třídě se nevejde ani plech s buchtou jak to mají ůzké.Vyplatí se asi přehodit kompresor a nechat naplnit pokuď to půjde.
Díky
chlaďař si s tím poradí,jedna musí být zaslepená tím se to plní jedna sání a pak výtlak.Sání s tou zaslepenou mají větší průměr než výtlak,hlavně aby to bylo na stejné chladivo a vyměnit dahydrátor,hoď tu fotku,jak jsi přišel na to že je zadřený
Ten dahydrátor se musí dát jiný z jakého důvodu?Tlustá je zaslepená a jedna volná,nevím jak ty slabší.Jsou tři potom a nevím s kterou kam.Chtěl jsem tam ten motor hodit a zaletovat a chlaďař že to pak jen naplní.
Lednice když vypla tak motor hřál že se na něm nedala udržet ruka,spínal ale jen vrčel a nerozeběhl se.Po vychladnutí se krátce protočí a vypne.Buď je zadřený nebo spálený (ochranu jsem propojil a to jen pak vrčí).Na prvním obrázku je ten co přijde ven z lednice a další dva jsou náhradníci.Jeden je nějaký CCCP tak ten asi ne ,ten truhý vypadá ok.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út květen 15 2012, 14:33 Předmět:
Upřímně, má to cenu měnit ? Zachvíli se může stát to,že Ti odejde ten druhej měněnej kompresor a ty se budeš třískat do hlavy... Může Ti začít svárama pronikat chladivo.. Pořádně to promysli.Vždyť klasickou lednici s mražáčkem seženeš do 6000 korun a budeš mít na ní i dvouletou záruku..
Myslím že lepší je dát ten jiný motor.Dnešní lednice nedožije ani záruku a když už jo tak hned po záruce je v háji.A jak jsem psal,dnešní jsou úzké a nevejde se tam manželce tác nebo plech z buchtou.Příbuzní mají novou a vím o třech co jsou nasraní že se jim tam ten tác nevejde.Candy,Ardo atd.
Ten kompresor cccp si myslím že přežije i nás.
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: út květen 15 2012, 18:49 Předmět:
Při vší tvojí snaživosti si stejně nepomůžeš a ani neušetříš na tom, že si kompresor sám "přeletuješ"
1. Nemůžeš použít jakoukoli náhradu, protože každý komp. je na nějaké chladivo a nějaké tlaky... (proč je asi tolik typů?)
2. Může být v háji jenom relé - zjistí ti to chlaďař
3. Nový kompresor vč. náplně bez záruky = krásná nová lednice...
4. Těch důvodů je daleko víc ...
Lednice když vypla tak motor hřál že se na něm nedala udržet ruka,spínal ale jen vrčel a nerozeběhl se.Po vychladnutí se krátce protočí relé svítí do červena a vypne.Buď je zadřený nebo spálený.To relé jak píšeš v háji není,to je to co jsem propojil a motor stejně jen vrčel.
Jak vidím musím se s tím poprat sám.
Proč je tolik výrobců (typů)?Protože každý chce asi z něčeho těžit.Kvalita je až ta poslední věc.
Relé v háji není.
Kompresor z jiné lednice plus naplnit (zadara + 600,-),nerovná se nová stejně kvalitní lednice a ani funkcí.
Nevím jak ty ale já jsem viděl několik lidí co zaplakalo nad novou lednicí co hned po záruce a i při ní lehla.(motor,prasklá trubka).
Jistotu nemám,ale pokuď jede po době jakou má za sebou tak 100% přežije dnešní šmejdy!
Máme doma hooodně starou lednici calex snad starou jako jsem já (40) a jede dodnes.Jen nevyhovuje rozměrově požadavkům (nemá mrazák ale jen výparník)a netěsní už dveře.Je v provozu takřka od doby co se koupila.
dehydrátor je ten váleček měděný z prava,pohlcuje vlhkost a nečistoty musí se měnit při každém zásahu do okruhu,no bude to asi sázka do loterie ty co tam máš budou nejspíš naplněny minerálním olejem dnes jsou POE eleje na to musíš dát pozor,pájí se to stříbrem no dej vědět pak jak to dopadlo.Kompresory jsou opravdu na různé tlaky a taky výkon z lednice ti neutáhne mrazák.
Díky za vysvětlení.Ty co mám z vraků jsou cca podbná velikost lednice i s mrazákem,proto asi tolik trubek.No snad to bude makat.
Napíšu jak jsem dopadl.
