Autoradio
Milan.D
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 21:45    Předmět: Autoradio Citovat
Autoradio Sencor SS139 nemohu naladit radiove stanice ani na rucne.Nevite cim by to mohlo byt? Kazet. prehravac funguje.Diky
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 22:28    Předmět: Citovat
Pozeral si tuner?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Milan D
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 16:59    Předmět: Autoradio Citovat
Napeti pro tuner cca 8V, coz asi ma byt, neni schema a na pohled nic odpaleneho neni videt.
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 18:29    Předmět: Citovat
NA jednom vývodu tuneru by jsi měl mít postupně se měnící napětí, když zapneš scan. Pokud ne, tak máš buď v háji tunerblok (řídící šváb "nevidí" frekvenci oscilátoru, nebo je něco z "integrátorem")
podívej se na
http://www.zajic.cz/synth/synteza.pdf (pro inspiraci, v autorádiu je to podobný, zvlášť v těch levných)
