Vzdálenost tlačítka od MCU
carcharias
Založen: Nov 30, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 22:45    Předmět: Vzdálenost tlačítka od MCU Citovat
Zdravím,
do jaké vzdálenosti připojení mohu prakticky počítat s tlačítkem připojeným k INPUT pinu MCU. Předpokládám že se bude připojený vodič chovat jako zdroj interferenci. Dejme tomu 30m tažených po domě i kolem silových kabelů ? Bude stačit interní PULLUP nebo bude třeba počítat s plnohodnotným PULLUP zapojením.
Jako kabel bude výhodnější klasický UTP, stíněný FTP(STP) nebo SYKFY ?
Mělo by se jednat o tlačítko v bytě ve 4 patře které bude kabelem vedeným v kabelovém kanále na chodbě až do přízemí ke zvonkům kde bude obsluhovat MCU-AVR
Dík
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 6:24    Předmět: Citovat
30m je dost na posbírání různých napěťových špiček na odpálení MCU, řešil bych to oddělením přes optočlen nebo relé.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 6:46    Předmět: Citovat
Tak nám(aspoň mne) nakresli nakresli to "plnohodnotné PULLUP" zapojenie.
Dlhé káble (určite nad 1m) pripájam k MCU oddeľovacími obvodmi. Dávam prednosť takým káblom-vedeniam, ktoré majú nižšiu vlnovú impedanciu s dobrým tienením, alebo skrúcané (twisted) a s prípadnou ochranou varistorom a podobne.
Potom sa rozhodnem o zabezpečení prenosu informácie z toho tlačidla z pohľadu celého systému. Najjednoduchší spôsob je obmedzenie vyšších frekvencií napr. nad 0,5 Hz- čiže dolno-priepustný filter a to buď LC/RC, alebo programom v MCU.
Niekedy je potrebné vysoké zabezpečenie, s rýchlou odozvou. Potom sa použije aktívne-inteligentné tlačidlo so zabezpečeným protokolom.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 8:40    Předmět: Citovat
To už se může tím vypínačem přímo spouštět 230V a u MCU to snížit, oddělit a případně usměrnit (jestli to vyžaduje program) - vídávám to u mašin co opravuju, ale nejedná se o 30m, ale třeba o 30cm - okolo motorů a tak.
carcharias
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 11:50    Předmět: Citovat
Ano, máte pravdu. Já si to uvědomil až později že nejlépe to půjde řešit s optočlenem (např PC817).
Dík
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Ja mam v byte vicemene to co popisujes, 20-30m UTP kabelu v sachtach primo na silovych rozvodech, v kazde zile vede neco jineho atd. Privody primo na port MCU, jako pulup mam 1k, 100n k zemi a transil. Funguje to cca 3 roky bez sebemensich potizi nebo zasahu WDT - moc jsem tomu neveril, tak jsem pridal indikaci ledkou pri resetu od WDT Smile Vstupni signal jeste pro jistotu filtruju v SW.
Puvodne jsem chtel davat taky optocleny, ale neni to nijak kriticka aplikace a kabelu bylo malo takze mi na jednom dratu visi LED i tlacitko apod. Na nejakem foru psal typek ze mu to tak jede bez problemu leta tak jsem to risknul.
Ve firme bych si ale takovou prasarnu nedovolil, cokoliv nad 30cm jde pres optocleny, oddelene napajeni, ferity a podobma antiEMC omacka. U hodne dlouhych dratu (10m) se bordel dostane i pres optocleny. Napr. u IRC s tim byly dost problemy i navzdory 24V urovnich signalu.
