Parametry kuprextitu
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 11:49    Předmět: Parametry kuprextitu Citovat
Nevíte někdo, jaký parametry měl ten českej hnědo-červenej VF kuprextit tloušťky 1.5mm (hlavně permitivita) ? Dík.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 17:16    Předmět: Citovat
to se ti bude shánět blbě, protože český výrobce Synthesia Pardubice je už léta v ......... Rolling Eyes a je tam místo něj nějaká takéfirma, která se radši ani neinzeruje, na dotazy pak rozpačitě blablá a nakonec z nich vyleze, že materiál dovážejí z Německa. Na Slovensku byl Gumon Bratislava (v likvidaci, dnes Gumon Slovakia).
Řekl bych ale že ten vf cuprextit byl spíš ten bílý kvůli přídavku silikátové pryskyřice, červený byl standard FR4. VF má označení SI GC 202.
Pardubická podniková norma s vlastnostmi desek se jmenovala PND-39-495-73. Možná by ji měl někdo z pohrobků Tesly Přelouč nebo nějaká dnešní firma na výrobu plošných spojů.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 20:03    Předmět: Citovat
Tak mě napadlo, že málokdo si v praxi ověřoval základní vztah pro výpočet kapacity dvou desek, ale tady bys to mohl zkusit a z kapacity a rozměrů dvoustranné desky si to vypočítáš.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 20:58    Předmět: Citovat
Sice ti to nepomůže ,ale zkusil jsem to změřit.
Deska oboustraného kuprextitu neznámé barvy , cca 13x13cm má kapacitu asi 576pF. Tlouštka asi 1,45mm. Podle toho relativní permitivita je asi 5,6 .
Našel jsem tuto zmínku:
...Pro model může být zkonstruován ze dvou různých materiálu, a to z Cucladu 217 (tloušťka = 1,54 mm, relativní permitivita er= 2,17 a činitel ztrát tg delta = 0,0009) a z kuprextitu FR4 (tloušťka = 1,5 mm, relativní permitivita er= 4,71 a činitel ztrát tg delta = 0,03).....
