Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 26 2012, 17:33 Předmět:
Před lety jsme byli na pár dní v Podhájské na jižním Slovensku. Bylo to po sezóně, tuším někdy v říjnu - a myšky se začaly stahovat do baráků. Jedna nám tehdy vlezla i do pokoje a když jsem to reklamoval na recepci, místo pasti jsem dostal tubu jakéhosi lepidla, že mám dát na papír A4 návnadu a kolem udělat kruhy tím lepidlem. Vypadalo to jako Chemoprén, už si nepamatuju jak se to jmenovalo, ale fakt je že tu myš to znehybnilo - chytila se snad během hodiny. Zabít jsem ji musel sám, ale to už nebyl problém...
Kdopak mi poradí, jestli by se takové "myšolapové" lepidlo nedalo sehnat i v Česku? Docela by se šiklo na chalupě... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: ne únor 26 2012, 22:56 Předmět:
Výborně funguje Nugeta. Nesmí se s ní šetřit, je dobré tu pastičku (používám levné-plastové) důkladně napatlat, jde o váhu, pastička je pak citlivější a myši to nedokáží uloupit, musí poctivě olizovat. Několikrát jsem chytil dvě myši najednou, kdy si pochutnávali každá z jiné strany.
Zaslal: ne květen 13 2012, 23:31 Předmět:
Ale není to přitom žádná těžká flinta - podle popisu klipu je to kalibr .177 což je normální 4,5mm "diabolka". A to tam je zásah na největší dálku popisován jako "35 yards", což je nějakých bratru 32 metrů... Beranicu důle, pokud nekecá, je to "pan střelec". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 14 2012, 8:47 Předmět:
Myslíš? Si to zkus, uvidíš jak je to "jednoduchý"... Na 5m klidně, ale už na těch 15-20m budeš mít co dělat, abys cíl velikosti myši vůbec trefil. Na víc jak 30m už to i vzhledem k opadání střely je docela kumšt. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 14 2012, 12:37 Předmět:
Já to zkoušet nemusím, já to mám vyzkoušené.
Je to jen o tom, jestli někdo umí vůbec normálně střílet na cíl (mladí dnes asi ne, nikde na vojně nebyli) a jak je seřízenej zaměřovač. Dělal jsem u toho, ale u lepších a se vzduchovkou jsem se nastřílel dost i bez zaměřovače. Ale je fakt pravda, že ne každý by to uměl.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po květen 14 2012, 16:22 Předmět:
Weihrauch HW 100 .177 je flinta jak se patří. A komu se netřesou ruce tak by s ní měl v pohodě střílet i na větší vzdálenost než jen 30m. Jen s tou cenou někde mezi 23 až 29 tisíc asi nebude pro každého. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: po květen 14 2012, 16:39 Předmět:
ten olej můžu potvrdit, na chalupě se půl roku zapomněla flaška rostlinného oleje. a ty potvory (bůhví jak se udržely na láhvi) prokousaly víčko a uvnitř se utopily, bylo jich tam 6. A zrovna pěkně naložený _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
