PSV metr
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 13:22    Předmět: Citovat
Kdo by si chtěl měřič ČSV, nebo anténaskop udělat, můžu se po něčem podívat.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 16:46    Předmět: Citovat
Kdyby jsi se mohl mrknou, bylo by to super...
Radix
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 16:54    Předmět: Citovat
Můžu ti poslat schémata z "Daneše", ale pokud ho máš, tak by to bylo zbytečné. Možná by něco bylo i v Radioamatérském zpravodaji, musel bych je prohlédnout.
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2008, 17:22    Předmět: Citovat
Nejrychlejší PSV metr vyrobíš tak, že ustřihneš pásek plechu šířky asi 7mm, přiměřené délky (tak 10cm pro 27mhz), přilepíš na izolačku, z obou boků přiložíš tenkej izolovanej drát a izolačku přehneš. Připojíš správnej zakončovací odpor a najdeš hodnotu zakončovacích odporů směrových vedení tak, aby ukazoval dopředu co nejvíc a dozadu nulu - měla by být kolem 50ohm.
Zbytek je tady : http://www.hq-elektronic.eu/forum/viewtopic.php?f=5&t=103
ok1umb
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2008, 15:17    Předmět: Citovat
Ahoj
Jedná se o měřič vyzářeného a odraženého výkonu z vojenské směrové radiostanice RDM12. Ten druhý obrázek je umělá zátěž myslím do 50W ze stejné soupravy. Už je to moc dlouho co jsem tato zařízení opravoval a nepamatuji již celý rozsah frekvencí. Přístroje A B C byly koncové stepně a vstupní díly příjímačů ve frekvenčním rozsahu asi od 60 MHz do asi 400 MHz.
Hledej na stránkách s vojenskou historií.
Zdravím Míra UMB
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 09 2011, 14:00    Předmět: Citovat
Na 409shop sa objavil tento LED indikátor :
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105602&usercat=1692
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 17:07    Předmět: Citovat
Tohle
je sice hezký, ale chtělo by to rozměry plošného spoje, protože se změnou rozměrů tišťáku se změní impedance vedení.
bastliar
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 14:33    Předmět: Citovat
