Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt listopad 30 2006, 14:57 Předmět: ako preladit VKV
Mam tu prenosny rusky tranzistorovy prijimac OKEAN - 202 ( asi ocean)
A potrebujem v nom preladit VKV na dnesnu normu.Do radia este od vyroby nikdo nezasahoval.
Prosim Vas ako mam pri tom postupovat.
35 let staré rádio už by nepřelaďoval, protože je možnost, že se přitom í, pravděpodobně nebude přeladění stačit přes celé pásmo CCIR, a hlavně jeho sběratelská hodnota je vyšší než problematická hodnota úpravy na nové poměry. Takže radši buď laditelný konvertor a nebo celý modul FM rádia a zapojit jen nf výstup.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st prosinec 20 2006, 10:39 Předmět:
Jo, možnosti jsou min.dvě. Buď přeladit FM jednotku (je to dost náročný zásah do stroje aby se docílila linearita ladění 87.5-108MHz a bez záruky výsledku) anebo do cesty anténního signálu zařadit konvertor, konstrukčních návodů vyšla celá řada, osvědčil se s krystalem 30MHz
který však převáděl kmitočty východní OIRT na CCIR tuner
(f OIRT+30MHz=f CCIR), naopak jsem nezkoušel.
SENCOR S-801 ? ale to je další ´´black box´´velikostí snad srovnatelný s tím rádiem, takže optický efekt, nevím...Jo, a Sencor dokáže převod dnešní CCIR / OIRT ? Původně měl snad sloužit přesně opačné transformaci pásem. Možná to umí...
