Elektrický ohradník
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Jeden strejc měl ohradník s IHVT z monitoru,údajně musel snížit napětí zdroje na polovinu(z 12-ti na 6V),protože byl moc silnej a došlo ke splašení zasáhlýho kusu.
Na normálním ohradníku (1x za 5s impulz) jsme zkoušeli,kdo dýl vydrží a pro jednoho to skončilo zánětem šlach v zápěstí.
Nevybitá CRT (asi 65cm diagonála od Toshiby) nás stála dvě palubky v obložení stěny za TV a mě naštípnutej loket s dobou léčení tří týdnů.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 6:56    Předmět: Citovat
Tak mě to jenom "pozdravilo". Ale šlo mi to z ruky do ruky (přes hruď), takže legraci jsem z toho neměl. Větší ránu pamatuju od elektrické zástrčky, když jsem pasoval drát pod štoub a nechtěně jsem se prstem dotknul odhalené části šroubováku, když druhou rukou jsem držel tu zástrčku (za kolík). To mě srdce bolelo -nekecám- ještě dva dny.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 12:39    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... Větší ránu pamatuju od elektrické zástrčky, když jsem pasoval drát pod štoub a nechtěně jsem se prstem dotknul odhalené části šroubováku, když druhou rukou jsem držel tu zástrčku (za kolík). ...
Duvsane
zástrčka = vidlice. Ukaž mně, kde je na ní kolík!? Shocked Laughing
Taky nwm, jak může zástrčka kopat, když se v ní hrabeš a je vytažená Surprised
Ledaže "by to bola zásuuka - ale aj zásuuka, je to, čo sa zasúva" ... Laughing Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 13:09    Předmět: Citovat
Dobrá, zásuvka. A stalo se to, když jsem ji před léty montoval do zdi u postele. Zástrčka - zastrkáváme do ní (jo, jde to říct i obráceně). Tak jo, samice. Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 13:21    Předmět: Citovat
Samice, když z ní čouhá kolík? Very Happy
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 13:29    Předmět: Citovat
Jo, zalomenej.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 13:34    Předmět: Citovat
Ano, jsou věci důležitější než Ohmův zákon. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 0:10    Předmět: Citovat
Co já vím, tak ve zdi je samice (zásuvka) a k ní se připájí samec (vidlice). Nebo se pletu?
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 5:43    Předmět: Citovat
...připájí Question
Jinak zásuvka nemusí být vůbec ve zdi. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 10:09    Předmět: Citovat
Jardo - po slovensky: "pripája" = česky: "připojuje" Rolling Eyes
(I když dobře vím, že jsi to správně pochopil).
Duvsan to napsal "československy": připájí = připojuje (nikoliv "přiletuje") Shocked Laughing
Ale ta jeho zásuvka ve zdi byla - u postele.
Honza - kokúň
Andrea
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 10:36    Předmět: Citovat
Kdo ví, jak to s tím Duvsanem, kolíkem, samicí a postelí bylo.
kokun
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 11:34    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing
Andrejko - dalších 100 bodov Number one
Honza - kokúň
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 15:49    Předmět: Citovat
S pojmem "zásuvka a zástrčka"mají problém i někteří prodavači(čky).Vždy se ale domluvíme když užiji název "tatínek a nebo maminka".
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Ano, náš oficiální technický slovník byl (a stále asi je) v tomto směru dost prudérní, zatímco v anglosaských zemích se označení male a female používá běžně.
Tady jsme konzervativnější než Angličané.Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 20:41    Předmět: Citovat
Jenže někdy to označení pokulhává. Co třeba takový ten napájecí konektor co má zásuvka uprostřed kolíček a zástrčka je válec s dutinou, co je maminka a co tatínek?
Strana 2 z 3
