Po sepnuti spinace potrebuji vyslat 3 kratke pulzy o delce nekolik desitek ms s odstupem v jednotkach sec. Casy nejsou nijak kriticke. Potiz je v tom, ze by zapojeni melo mit co nejnizsi spotrebu (zbytek zarizeni bere v klidu proud v radu desitek nA) a napajeni 12V.
Napada vas jak tohle resit?
Cela vec je napajena z "tuzkove" 12V baterie a mela by vydrzet co nejdyl (roky) Taky by to nemelo byt moc drahe, potrebuju jich vyrobit cca 90ks a platim to ze svych penez.
Attiny13V má mít v powerdown při 1.8V 100 nA. Po probuzení tím tlačítkem může odčasovat impulsy, s hodinama 32k taky nebude brát moc. Když bude napájen z elytu přes srážecí odpor z 12V, tak na ty impulsy může stačit energie z kondu a bude to fungovat i když baterie bude mít už hodně bídný Ri. Při 100 ks odběru ho koupíš okolo 30,-
Potiz je v tom, ze zminena serie pulzu se odesila podle situace nekdy i nekolikrat za sebou, jindy treba jednou za pul roku. Nasel jsem nejake PICy ktere maji v klidu 20nA, bohuzel 12V nevydrzi a jak dostat do kondiku napeti pro napajeni mcu tak aby to v klidu nebralo nic me nenapada. Jake ma napajeni attiny nevim, (pisu ted z mobilu) ale tipuju ze na 12V taky nepojede.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 10 2012, 12:00 Předmět:
Co nabíjet ten kondenzátor přes sériové spojení zenerky a rezistoru? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pokud bys to dokázal zařídit tak, aby to reagovalo na krátký stisk tlačítka (krátký spouštěcí impulz), stačilo by na to jedno pouzdro s logickým CMOS IO (40106).
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: čt květen 10 2012, 13:54 Předmět:
Dělal jsem takové zařízení s PIC, které se zapne tlačítkem, podrží si napájení pomocí dvou MosFETů, vykoná svou práci a pak se vypne. Dále čeká, až se opět sepne tlačítko a do té doby je odpojeno od napětí. Odebíraný proud je dán MegaOhmovým rezistorem a závěrným přechodem diody v MosFETu, takže hodně nízký.
Našel jsem, že např. MC14584 (=40106) má při 25 stupních a 15V napájení typickou spotřebu 0,0015 uA.
Ale i při spotřebě 0,1uA je to pro tvoji baterku s kapacitou 38mAh asi 4,5 roků.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1652 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá květen 11 2012, 12:44 Předmět:
Možná by se dal použít přechod B-E malého křemíkového tranzistoru v závěrném směru, chová se jak zenerka na cca 7V a funguje i při velmi malých proudech. Kdysi se tak chránily vstupy FET OZ.
Je taky třeba uvážit samovybíjení té baterky, aby nakonec nebylo větší, než spotřeba.
Tak jsem trochu měřila. Na zenerce 5V1 je při 1 uA napětí 3 V a při 250 nA už jen 1,8 V. Na přechodu EB tranzistoru 2N2222A je při proudu od 100 nA do 100 uA stále kolem 7,5 V.
MCP1702 (LDO regulator) a PIC12F629 nebo ATTiny13, dva kondenzátory, odpor a tlačítko
Edit: baterie A23 při C=40mA/h a spotřebě 2uA:
(40000 uA*h)/2uA=20000h/(24h/d)=833dní=2.2let
