Citac s nizkou spotrebou
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 11:00    Předmět: Citac s nizkou spotrebou Citovat
Po sepnuti spinace potrebuji vyslat 3 kratke pulzy o delce nekolik desitek ms s odstupem v jednotkach sec. Casy nejsou nijak kriticke. Potiz je v tom, ze by zapojeni melo mit co nejnizsi spotrebu (zbytek zarizeni bere v klidu proud v radu desitek nA) a napajeni 12V.
Napada vas jak tohle resit?
Cela vec je napajena z "tuzkove" 12V baterie a mela by vydrzet co nejdyl (roky) Taky by to nemelo byt moc drahe, potrebuju jich vyrobit cca 90ks a platim to ze svych penez.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 11:12    Předmět: Citovat
Attiny13V má mít v powerdown při 1.8V 100 nA. Po probuzení tím tlačítkem může odčasovat impulsy, s hodinama 32k taky nebude brát moc. Když bude napájen z elytu přes srážecí odpor z 12V, tak na ty impulsy může stačit energie z kondu a bude to fungovat i když baterie bude mít už hodně bídný Ri. Při 100 ks odběru ho koupíš okolo 30,-
termit256
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 11:38    Předmět: Citovat
Potiz je v tom, ze zminena serie pulzu se odesila podle situace nekdy i nekolikrat za sebou, jindy treba jednou za pul roku. Nasel jsem nejake PICy ktere maji v klidu 20nA, bohuzel 12V nevydrzi a jak dostat do kondiku napeti pro napajeni mcu tak aby to v klidu nebralo nic me nenapada. Jake ma napajeni attiny nevim, (pisu ted z mobilu) ale tipuju ze na 12V taky nepojede.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 12:00    Předmět: Citovat
Co nabíjet ten kondenzátor přes sériové spojení zenerky a rezistoru?
(Nemusí mít platnou revizi.)
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Pokud bys to dokázal zařídit tak, aby to reagovalo na krátký stisk tlačítka (krátký spouštěcí impulz), stačilo by na to jedno pouzdro s logickým CMOS IO (40106).
 Soubor:  3 ximp.png
 Velikost:  6.81 kB
 Staženo:  60 krát
Naposledy upravil breta1 dne čt květen 10 2012, 12:35, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 12:24    Předmět: Citovat
A jak to Břéťo funguje, to využívá závěrný proud těch diod? Very Happy
breta1
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 12:32    Předmět: Citovat
Pardon, diody patří naopak, opravím to
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 13:54    Předmět: Citovat
Dělal jsem takové zařízení s PIC, které se zapne tlačítkem, podrží si napájení pomocí dvou MosFETů, vykoná svou práci a pak se vypne. Dále čeká, až se opět sepne tlačítko a do té doby je odpojeno od napětí. Odebíraný proud je dán MegaOhmovým rezistorem a závěrným přechodem diody v MosFETu, takže hodně nízký.
termit256
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 7:15    Předmět: Citovat
S tou zenerkou v serii je dobry napad, ale bude radne zenerkovat i pri tak malem proudu (desitky nA).
40106 ma podle DS klidovy proud kolem 0,1uA, coz je o 3 rady vic nez nejaky maly mcu.
breta1
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 8:23    Předmět: Citovat
Našel jsem, že např. MC14584 (=40106) má při 25 stupních a 15V napájení typickou spotřebu 0,0015 uA.
Ale i při spotřebě 0,1uA je to pro tvoji baterku s kapacitou 38mAh asi 4,5 roků.
termit256
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 8:45    Předmět: Citovat
Andrea
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 8:49    Předmět: Citovat
0,5W zenerky mají podle katalogu závěrný proud v jednotkách až desítkách uA, takže asi moc zenerovat nebude.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 12:44    Předmět: Citovat
Možná by se dal použít přechod B-E malého křemíkového tranzistoru v závěrném směru, chová se jak zenerka na cca 7V a funguje i při velmi malých proudech. Kdysi se tak chránily vstupy FET OZ.
Je taky třeba uvážit samovybíjení té baterky, aby nakonec nebylo větší, než spotřeba.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 13:11    Předmět: Citovat
Tak jsem trochu měřila. Na zenerce 5V1 je při 1 uA napětí 3 V a při 250 nA už jen 1,8 V. Na přechodu EB tranzistoru 2N2222A je při proudu od 100 nA do 100 uA stále kolem 7,5 V.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 14:03    Předmět: Citovat
MCP1702 (LDO regulator) a PIC12F629 nebo ATTiny13, dva kondenzátory, odpor a tlačítko
Edit: baterie A23 při C=40mA/h a spotřebě 2uA:
(40000 uA*h)/2uA=20000h/(24h/d)=833dní=2.2let
