AR 6000 CD RDS E-O-N schéma zapojení
TC723
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 13:21    Předmět: AR 6000 CD RDS E-O-N schéma zapojení Citovat
Vyměnil jsem původní autoradio 4050 RDS E-O-N za
6000 CD RDS E-O-N a vůbec se ani nerozsvítí display.
Nevíte někdo jestli je stejné zapojení, popřípadě nemáte někdo
schéma zapojení.
Sad Díky.
FandaB
Založen: Nov 09, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 21:00    Předmět: Citovat
To jsou ty velký foďácký viď. Myslím, že jsem jednou nacpal z mondea (s cd) do galaxy kde bylo obyč a fachčilo to aniž bych cokoli přepinovával. Nejspíš tomu rádiu něco bude.
HonzaC
Založen: Dec 03, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 22:05    Předmět: Popis konektoru Citovat
Ahoj, popis konektorů 6000A
Connector A
1 battery
2 illumination-
3 ignition
4 illumination+
5 vehicle alarm
6 ground
7 switched A+/Antenna
8
Connector C
1 ACP+
2 ACP-
3 parking aid mute
4 phone mute
5 ground/phone shield
6 AVC
7
8 phone audio #1
9 phone audio #2
10 clock select
11 analogue remote #1
12 analogue remote #2
13 SCP+
14 SCP-
15 NVA mute
16 NVA #1
17 NVA #2
Connector B (speakers)
1 left front+
2 left front-
3 left rear+
4 left rear-
5 right front+
6 right front-
7 right rear+
8 right rear-
ivosovi
Založen: Jul 06, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2011, 11:12    Předmět: Citovat
Connector C
1 ACP+
2 ACP-
3 parking aid mute
4 phone mute
6 AVC
7
8 phone audio #1
9 phone audio #2
10 clock select
13 SCP+
14 SCP-
15 NVA mute
16 NVA #1
17 NVA #2
Pokud mám autorádio 6000CD RDS EON, který má vedle názvu obrázek telefonku, znamená to tedy, že když zapojím pin 5 jako zem a piny 8 a 9 jako levý a pravý kanál, tak bude rádio fungovat jako aux, když do něj pošlu audio signál z telefonu, potažmo z mp3 přehrávače?
