Založen: Mar 21, 2010 Příspěvky: 48 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 08 2012, 10:24 Předmět: Myčka Elektrolux ESF472, nenapouští vodu
Samozřejmě přívod vody je otevřený, proud tam jde také, programátor beží atd. Minle jsem mel problemy s ucpanym presostatem, než to začnu rozebírat, nemůže to s tím nějak souviset?
Zaslal: st červen 20 2012, 20:36 Předmět:
Závada se zdá být vyřešena: hladinoměr-presostat napouštění nezastavil napouštění, zastavil to až napouštěcí ventil aquastopem. Ten aquastop se odblokuje teprve snížením tlaku vody v přívodní hadici! Proto po vymontování ventilu zase jednou napustil a zase se zablokoval aquastopem. Tak jsem profouknul hadičku k presostatu a vše funguje. Pozor, jedná se jiný aquastop, než je hlídání prasklé přívodní hadice. Toto je vlastne presostat na napouštěcím ventilu, který místo spínání kontaktů mechanicky-magneticky ovládá membránu napouštěcího ventilu. Třeba toto:
http://www.dilynapracky.cz/store/goods-1047-12-napousteci-ventil-s-ochranou.html _________________ PremekC
