Založen: Mar 21, 2010 Příspěvky: 48 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 08 2012, 10:45 Předmět: Pračka Siemens wasch&dry 3100, motor se netočí
Po rozpojení a znovuzaražení konektoru na motoru tento chvíli běžel, ale pak opět nic. Takže asi tomu pomohlo to hýbaní kabely nebo celou pračkou. Motor se zdá být ok, uhlíky také ještě dobré. Jak to vyzkoušet, od programátoru vedou kabely dolu a schema nemám, to se blbě hledá a měří. Když programátor nastavím do polohy odstřeďování, tak se motor netočí, ani v poloze praní. Nemáte někdo schema, ona tahle Siemenska je ve skutečnosti stejně nějaký Whirpool nebo Bosch. Podle mne je to nějaký kontakt, ale je to nedostupné a strkat tam ruce pod proudem se mi vůbec ale vůbec nechce:-). Také mne napadl nějaký hladinoměr, který nedovolí odstřeďovat když je tam voda, jenže to by se zase měl točit při praní?
