Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so květen 05 2012, 10:47 Předmět: Elektrický ohradník
Zdravím
Potřeboval bych rychle udělat elektrický ohradník tak jsem brouzdal internetem a narazil jsem na tuto stránku http://danyk.wz.cz/ohrad.html a chci od vás posudek pro nebo proti díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8836 Bydliště: Valachy
Zaslal: so květen 05 2012, 11:06 Předmět:
A pro tu (na EB) otevíráš (na toto téma) další vlákno - když už je jich tu několik - stačí Hledat _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so květen 05 2012, 20:28 Předmět:
Já dělal kamarádovi několik těchto ohradníků a plná spokojenost.Plošné spoje jsem vyrobil pomocí laserové tiskárny a následným nažehlením,zbytek klasika.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po květen 07 2012, 16:06 Předmět:
A má to chrániť pred vniknutím, či pred únikom (zvierat)? Včera som dostal od nabitej obrazovky. Po šupe nadávka a dlho po tom som mal zvláštny pocit, hlavne v hrudi. Dotknúť sa toho plotu by som teda nechcel.
Zaslal: po květen 07 2012, 16:34 Předmět:
Tak obyčejně jsou ta zvířata (krávy, či ovce) uzavřeny v tom ohradníku - takže brání úniku!
Duvsane - proti té obrazovce by ti to připadalo, jako polechtání.
Když chodím na houby, tak jsem nejedenkrát ten ohradník podlézal, či přelézal - na sobě třeba mokré-zpocené tričko, anebo zrouchané boty.
A taky obyčejně nejprve prstem (ukazovákem) "testuju", či je pod napětím _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po květen 07 2012, 20:45 Předmět:
To ne - ale přes zpocené tričko jsem to bral spíše jako elektroléčbu
A v inkriminovaných místech se tolik nepotím _________________ Honza - kokúň
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: út květen 08 2012, 9:10 Předmět:
Před časem jsem pomáhal kamarádovi geodetovi při zaměřování pastvin, ohrazených el. ohradníkem. Při přelézání jsem občas zavadil tou hliníkovou nivelační tyčí o drát. To byla pecka!
Asi jste moc choulostiví. Ta "pecka" od obrazovky se určitě lépe pamatuje(zvířata jsou na el. proud obvykle citlivější než lidé). Divím se, že si ji Duvsan nechal nadělit. Že by byla teprve první?
pokud chcete zkusit opravdovej elektrickej ohradník a né prdítko z číny na krávy nebo koně, tak zkuste ohradník na ovce. to si šáhnete jednou, a budete miít dosmrti respekt z toho drátu. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: út květen 08 2012, 20:52 Předmět:
Tak je fakt, že já přelézal, či podlézal (a i "testoval" ukazovákem), vždycky jen ohradníky pro krávy (jednou tuším i pro koně).
Pro ovce bude muset být "jiskra" daleko razantnější - kvůli jejich "izolační?" srsti (vlně)
Taky bude jistě jiné krokové napětí - pokud se tu vůbec nějak uplatňuje - _________________ Honza - kokúň
