Nemáte někdo návod pro tuto 6-in-1 hračku, že byste se do něj aspoň podívali?
Podpora Toshiby se za tu hračku už zřejmě stydí, protože se na svých stránkách i v jejich archivu tváří, jako by tento model nikdy nevyráběli, podpora je zkrátka už jen pro HD a FULL HD produkty. Majitel kamerky má od včerejška nedostupný telefon, abych z něj případně nějaké informace vyždímal, má-li jaké... ostatně instalační CD k tomu také nemám, nejspíš je návod i na něm.
Tedy:
přístroj se připojí USB kabelem (pak už lze připojit jen sluchátka; třetí přípojné místo, kterým by šlo nabíjet akumulátor, to nemá), ale jen se spojí s počítačem jako paměťové zařízení, dobíjení se nekoná.
Bez návodu nemůžu vyloučit ani tu možnost, že akumulátor nelze nabíjet uvnitř přístroje a je potřeba externí nabíječka, ani možnost, že v kameře dobíjet lze, ale v důsledku chyby ve firmware je dobíjení vyřazené z provozu a je třeba patch do firmware (to tu totiž také bylo u dvou tří modelů, například CamIleo P30).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 06 2012, 19:33 Předmět:
Do večera to nenabilo baterku ani trochu, ať už jsem to nechal dvě hodiny připojené s komunikací, další dvě hodiny s odebranou komunikací a další dvě hodiny na USB nabíječku. Pořád blikal indikátor kritického vybití.
Baterku jsem proto dnes za stálé kontroly nabil proudem 200mA z cizího zdroje a zatím se mi ji nepodařilo vybít tak, abych mohl zkontrolovat, jestli se v kameře zase dobije - displej totiž umí jen tři stavy (čtvrtý je blikání před totální tmou).
Až budu vědět, ozvu se.
je baterka normálně vyndávatelná? Pokud jo, tak bych to tipoval na externí nabíječku...nabíjení všeho z USB je móda až tak posední doby...já tu ještě mám vcelku novej foťák, co se musí nabíjet externí nabíječkou :-/
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 07 2012, 15:24 Předmět:
Zatím to má naběháno něco přes hodinu a podle té indikace je baterie pořád ještě plně nabitá, tak zatím nevím. Podle napětí na baterii naprázdno to zřejmé není a zatěžovat ji mimo kameru nehodlám.
Ale vyndávací je.
Proto jsem se sháněl po návodu: jestli k tomu má být externí nabíječka, tak snad o ní bude nějaké slovo, přinejmenším bude na seznamu příslušenství.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po květen 07 2012, 16:18 Předmět:
Tady píšou v podrobnostech, že k příslušenství patří síťový adaptér. Co si pod tím přesně představit nevím, ale pokud ta kamera nemá jinou díru, tak nejspíš USB napáječ. J
eště mne napadá, že některá zařízení (navigace, MP3 přehrávače atd) vyžadovala zapojení odporů mezi napájení a + a - data, jinak to nenabíjelo. Tedy bylo nutno použít origo nabíječku (z PC to nabíjet také většinou nešlo). Není to tento případ?
Edit: Ještě informace z Amazon.de
Produktmerkmale
5.2 Megapixel, 8x digitaler Zoom, 2.4" TFT-Display
5.2 CMOS Sensor, 11 Megapixel Interpolationsauflösung
Integrierter Speicher (64 MB) + Slot für SD-Speicherkarte (bis 2 GB)
USB 2.0 + Kabel, AV-Adapterkabel
flexibles Mini-Stativ, Netzadapter, Lithium-Ionen-Akku _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
