Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne květen 06 2012, 15:33 Předmět:
Díky za další tipy.
Program AlcorMP ale vypadá spíš jako záchrana vlastního hardwaru, což je mi naprd. Ta fleška stála něco přes 100Kč takže ji neřeším, jde jen o data. Na té ruské stránce píšou o ztrátě dat při použití AlcorMP což je přesně to čeho se chci vyvarovat.
Program QCtool jsem ani nepochopil co vlastně by měl dělat
Ten borec "10o" píše, že by to snad mohlo jít i Testdiskem, ale moc jsem to nepochopil. Jak by mohl něco obnovit když ani nezobrazí jednotku.
Sehnal jsem Acronis, stejně jako všechny ostatní softy odmítl přistupovat k médiu.
Ve správci zařízení je fleška zobrazená jako "USB MEMORY BAR USB Device", což chápu jako řadič USB a paměť se tváří jakoby k němu nebyla připojená.
Řadič paměti je: SM3257EN Q AA a pod tím ST1466.1 což chápu jako verzi firmware.
Popis zde: http://www.siliconmotion.com/A3.2_Partnumber_Detail.php?sn=22
Samotný flash čip je: FZBWTC58??G5T2FTA00 dva znaky místo otazníků jsou nečitelné, je to tak ledabyle vypálené. Pod tím ještě dva řádky menšího písma: T41115115A201 141FE82DCD
Na tohle ale google vůbec nereaguje
Tady jsem objevil zase něco ruského: http://flashboot.ru/Files-file-619.html
Ale počítám že to bude zase jako AlcorMP nízkoúrovňově formátovat. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: ne květen 06 2012, 17:27 Předmět:
Je to možný ale co s tím udělat? Když program spustím, chvíli hledá jednotky a pak zobrazí jen pevný disk. Nevím kde je chyba, možná je to rukama
Vyzkoušen bootovací Paragon Rescue kit 11, taky nevidí vůbec jednotku, takže se o čtení ani nepokusí. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Dnes jsem strčil flešku do počítače a zobrazila se informace že jednotka není naformátovaná.
Pri teto hlasce dam rychly format a pak vytahnu vsechny data softem. Zatim 100% uspesnost (SD,xD, flesky a pamet v mobilu). Naposledy s xD kartou plnou fotek.
Zaslal: po květen 07 2012, 10:07 Předmět:
No jo, jenže já jsem to v první chvíli přirozeně neudělal a od té doby se tahle hláška nezobrazila. Fleška teď nejde vůbec formátovat, ani vytvořit nový oddíl, prostě nic. Velikost 0 bajtů. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po květen 07 2012, 10:27 Předmět:
Netráp sa zbytočne, podľa mňa je zrelá na kôš.
Malsom jednu takú /ešte je v šuflíku/, iba som si kvôli nej musel preinštalovať XP. Naozaj to za to nestojí. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po květen 07 2012, 11:05 Předmět:
Petr-II napsal(a):
Vypni komp, zasun flesku. Potom spusti Win v nouzovem rezimu. Vidis flesku?
Stále stejné, velikost 0 bajtů a prý mám vložit disk do jednotky... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 07 2012, 12:25 Předmět:
Bude to něco z rodiny TC58 (Toshiba, the Inventor of Flash Memory).
Tak mě napadá, na kolik hodin odhaduješ znovunakreslení těch výkresů??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po květen 07 2012, 12:42 Předmět:
Odhaduju to tak 20 hodin. Hlavně na to teď nemám vůbec náladu, už to bylo prakticky hotový
Naštěstí jsem kamarádovi asi před třemi týdny posílal náhled ve formátu STEP. Takže aspoň nějaký základ mám od čeho se můžu odpíchnout. Věci co jsem od té doby změnil bude stejně potřeba udělat od začátku znovu... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: po květen 07 2012, 15:21 Předmět:
Očekával jsem alespoň 168 hodin, a na to bych ti býval byl odpověděl, že za tři týdny to máš zpátky...
Pouhých dvacet hodin naženeš za tři směny, už jsi to mohl mít hotový. Člověk je v životě nucen vyplýtvat mnohem víc času, hlavně teda chozením do práce.
Samotná stavba a oživení čtečky FlashEEPROM čipů by trvalo déle, což je také důvod, proč jsem se k tomu za celé čtyři roky neodhodlal.
Ty profíky bys stále ještě zkusit mohl, možná by ta cena nebyla zas tak vysoká. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Strana 3 z 4
