Pračka Gorenje WA162, vadný elektromotor
GeorgeBr
Založen: Apr 01, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 16:02    Předmět: Pračka Gorenje WA162, vadný elektromotor Citovat
Mám pračku Gorenje WA162 v užívání 6 let. Při běžném provozu pračka pere normálně. Problém však nastane při ždímání. V elektromotoru je slyšet slabý cvakot hlubokého tónu a motor začne zapáchat spáleninou.
Můžete mi prosím poradit?
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 20:56    Předmět: Citovat
skontrolovať motor opticky a či ten zápach ide isto z motora,najlepšie ho vybrať a pustiť mimo práčky, ak už motor pri chode smrdí a prehrieva sa, tak je už pravdepodobne v háji...ložiska motora su v akom stave?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 22:34    Předmět: Citovat
No pred kontrolou ložísk,by som najprv venoval pozornosť kontrole uhlíkov.
Pozdravujem Vás, Miro.
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 7:28    Předmět: Citovat
Takže mi ještě svitla naděje, že to mohou být uhlíky.
Dnes má přijít opravář, tak uvidím....
sefi
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 17:16    Předmět: Citovat
ak su to uhlíky nepredpokladám žeby motor smrdel, uhlíky sa zoderu, chvílu to iskrí a prestane ísť, ale možne je všetko.:Smile
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 15:57    Předmět: Citovat
Takže v pátek mi přišel opravář.
Závady 1 špatný uhlík, to by takový problém nebyl.
Dominantní problém elektromotor a to rotor vespod jak je věnec, tak na něklika místek je poškozen.
Budu muset koupit novou pračku. Vybírám mezi:
1) Whirpool AWO/D45140
2) Indesit IWSE 4125
Máte někdo zkušenosti?
Nechci pračku dražší jak 7.000Kč. Měl jsem za 16000Kč a po 6 letech odepsaná!
mirosne
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 17:28    Předmět: Citovat
Kúp niečo iné ako si si vybral
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 17:31    Předmět: Citovat
co například Bosch MAXX WAE 24365 BY?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 22:22    Předmět: Citovat
proč ne Wink
http://pracky.heureka.cz/bosch-wae-24365by/recenze/
A tu Gorenje mi klidně můžeš poslat na díly Razz Wink
GeorgeBr
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 9:39    Předmět: Citovat
Tak jsem vybral a objednal Bosch MAXX WAE 24365 BY.
mirosne
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 11:15    Předmět: Citovat
Myslím,že si učinil správne!
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 11:34    Předmět: Citovat
Ked uz sa tu bavite o vybere-len ciste teoreticky-Aku znacku vybrat?-
Poziadavky: vrchne plnenie (mala kupelna),napln klasicky 5-6kg,otacky 1000-1300,aspon maly informacny displej,cena tak do 9tis
Mam v plane do buducna nejaku Elux-ku. Zanussky ma moc nezaujali-mizerny vyber. Wpool mame teraz a naposledy...cerpadlo po dvoch rokoch rachoti,manzeta od vyroby netesnila,tazko vyvazitelne odstredovanie a tym padom hluk pri odstredovani-tiez mi pride ze je to po dvoch rokoch horsie...
tatramacek
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 12:07    Předmět: Citovat
Mno máš pravdu že WH stojej za houby...
Tady jsem ti Tvé požadavky vyfiltroval. Tak jukni : http://pracky.heureka.cz/f:3332:109643,109602,20978,20939;3371:1105;3537:1;3551:24590;7767:15408,15409;p:1037/ Wink
keemo
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 12:13    Předmět: Citovat
toho bych sa dobral aj ja Very Happy slo mi skor o to ci je elux lepsia volba... fagor neviem....
tatramacek
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 12:26    Předmět: Citovat
Mno co co Razz Aspon sem udelal dobrej skutek Laughing
