Čím naředit tavidlo MTL468?
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 9:40    Předmět: Čím naředit tavidlo MTL468? Citovat
Zdravim,
nevite kde se da zakoupit pripravek na redeni kalafunovych tavidel? Prvni co jsem zkusil byl ethanol, koroze se objevila jiz asi po pul hodine a po trech dnech bylo medene lanko zelene asi 10cm od konce. Mnohem lepsi bylo pouziti isopropylalkoholu po tydnu bez znamek koroze. V navodu k pouziti je zminka o pripravku rmtl-64 , ktery slouzi k naredeni a nezpusobuje korozi. Redeny to mam asi 20% tavidla, zbytek isopropylalkohol. Velmi se to osvedcilo pri pocinovani medenych lanek, stacilo lanko ponorit do naredeneho tavidla, nabrat trochu pajky na pajeci smycku. Smacivost a vzlinavost byla mnohem lepsi nez pri pouziti kalafuny, taky zbytky tavidla na lanku byly minimalni.
Kalafunu bezne redim ethanolem a koroze jsem si nikdy nevsiml.
Treba nekdo s tim mate zkusenosti. Dik.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Já to ředím isopropylalkoholem běžně, žádných problémů jsem si nevšiml. Jedno hodně naředěný dokonce používám jako pájecí pastu na SMD, jde to výborně.
ferro0
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 11:17    Předmět: Citovat
Nasel jsem na strankach Rac Vonka redidlo RMTL64 litr za 300,- coz je dost. Maj i tavidla MTL a MTV. Take prodavaji isopropylalkohol litr za 180,- vhodny jako redidlo pro tavidla MTL.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 11:27    Předmět: Citovat
Taky ředím isopropylalkoholem, tekutější směs mám ve stříkačce.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 18:52    Předmět: Citovat
Možná máš problém s tím ethanolem, protože je málo koncentrovaný. Čím nižší máš koncentraci tím větší podíl vody v něm máš a voda způsobí tu korozi.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 23:00    Předmět: Citovat
Prostě se to má ředit RMTL64 nebo IPA, když použiješ líh, tak se nediv Shocked .
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 10:45    Předmět: Citovat
Zde se praví o ředění např. MTL468, zajímalo by mě, jak naředěné tavidlo uchováváte a nanášíte... Abych nevymýšlel vymyšlené. Díky
Sendyx
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2016, 10:47    Předmět: Citovat
Trocha naředěného IPA v obalu od laku na nehty se štětečkem.
delis
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 8:20    Předmět: Citovat
Idea jak prosté a praktické. Jaká je vyzkoušená konzistence, originál je zcukernatělý med. Takže řidší med či až taková vodička jako je ve Flux penu?
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2016, 14:26    Předmět: Citovat
Závisí, k čemu to používáš, ale já mám takovou konzistenci asi jako stolní olej za běžné teploty - řidší už znamená sedimentaci a hustší se hůř nanáší, prostě tím štětečkem pak člověk nanese zbytečně moc.
