Zdravím,neviem si dať rady z touto zváračkou, ktorá ide stále iba na plný výkon, potenciometer reg. prúdu je dobrý aj delí napatie ako má,keď som išiel ďalej tak to vyzerá že napatie regulácie ide až po neidentifikovateľný OZ, nemám schemu ani ma nič nenapadá, poradte prosím..vďaka..
prud invertor meria na primáre trafa prudovým transformárom, ten vyzerá byť dobrý, aj ohmicky aj nameriam na jeho svorkách str. napatie pri zaťaži na výstupe zváračky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 03 2012, 4:57 Předmět:
Takže právě ten obvod snímání proudu , usměrňovač a uref! měřit jeho zdroj a změnu na poťáku a ten operák za ním . Měř za chodu napětí v těchto obvodech . Jejich velikost v závislosti na poloze poťáku . A zase opravdu několikrát z obou stran vyfotit a to jedině foťákem na makro a dát třeba v celé velikosti na uložto bez hesel . Odkud jsi ?
Vďaka trocha ma to nakoplo, a ta schema celkom sedí len čislovanie suč. je iné, a zistil som že na OZ U1 je na vstupe pin10 U reg z potenciometra 0 až 5 V a pin 9 tam ide napatie zo snimača prudu, to funguje dobre pri chode naprázdno, ale pri pripojeni záťaže sa na pine 10 U1 objavi 5V čo je asi ten problém, odkial sa tam dostáva som zatiaľ neprišiel...
na tej scheme je to asi zle lebo pin 11 je 0V, som z Oravy.
Naposledy upravil sefi dne čt květen 03 2012, 21:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá květen 04 2012, 5:09 Předmět:
A měřil jsi to Uref na tom odporu 23 bez chodu a v chodu ? Lze na těch integráčích přečíst označení ? Pokud je schema platné , tak je obvod nastavení proudu spoluřízen obvodem tepelné ochrany . Tam jsou napětí jaká ? Zkoušel jsi odpojit tepelnou pojistku ? Kde a jak se při tom mění napětí ? Reaguje obvod , který snímá výstupní napětí ?
tepelnu ochranu som skušal, ked odpojim snimač teploty zasvieti kontrolka prehriatia a zvaračka zníži vystupné napatie na nulu...pri pripojení zaťaže asi 2kw sa na pine 9 U1 LM324 objaví 1,7V, BOBOBO ešte pomeriam na odpore 23
