Mám pračku Gorenje WA162 v užívání 6 let. Při běžném provozu pračka pere normálně. Problém však nastane při ždímání. V elektromotoru je slyšet slabý cvakot hlubokého tónu a motor začne zapáchat spáleninou.
Můžete mi prosím poradit?
skontrolovať motor opticky a či ten zápach ide isto z motora,najlepšie ho vybrať a pustiť mimo práčky, ak už motor pri chode smrdí a prehrieva sa, tak je už pravdepodobne v háji...ložiska motora su v akom stave?
Takže v pátek mi přišel opravář.
Závady 1 špatný uhlík, to by takový problém nebyl.
Dominantní problém elektromotor a to rotor vespod jak je věnec, tak na něklika místek je poškozen.
Budu muset koupit novou pračku. Vybírám mezi:
1) Whirpool AWO/D45140
2) Indesit IWSE 4125
Máte někdo zkušenosti?
Nechci pračku dražší jak 7.000Kč. Měl jsem za 16000Kč a po 6 letech odepsaná!
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po květen 07 2012, 11:34 Předmět:
Ked uz sa tu bavite o vybere-len ciste teoreticky-Aku znacku vybrat?-
Poziadavky: vrchne plnenie (mala kupelna),napln klasicky 5-6kg,otacky 1000-1300,aspon maly informacny displej,cena tak do 9tis
Mam v plane do buducna nejaku Elux-ku. Zanussky ma moc nezaujali-mizerny vyber. Wpool mame teraz a naposledy...cerpadlo po dvoch rokoch rachoti,manzeta od vyroby netesnila,tazko vyvazitelne odstredovanie a tym padom hluk pri odstredovani-tiez mi pride ze je to po dvoch rokoch horsie...
