Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt květen 03 2012, 5:48 Předmět:
Zkus si prohlédnout katalogový list tohoto obvodu (tipuju to na nějaký MCU řady S3F, ale nejde to přečíst) a zjisti, co jde na piny, co jsou u zasažených součástek - tipuju pin 1 jako VSS, pin 28 jako VDD, poté by měl být kondenzátor tak cca 100n (filtrace napětí) a odpor s nulovou hodnotou (přívod VSS na 1 pin IC1) - to by vycházelo za předpokladu, že na opačné straně DPS jsou přívody k baterii (v rozích) a uprostřed dole (vedle tranzistoru) je nějaký větší kondenzátor.
Zaslal: čt květen 03 2012, 5:52 Předmět:
Na to schému nepotrebuješ.
Vyhľadaj si datasheet obvodu, tam bude určite aj typické zapojenie. Potom už stačí preveriť spoje na plošáku ohmetrom či nie sú "prežraté".
Založen: Apr 26, 2012 Příspěvky: 4 Bydliště: Dolný Kubín
Zaslal: čt květen 03 2012, 6:40 Předmět:
Datalist som ani ja nenašiel. Spoje sú v poriadku a napätie tiež. Asi bude v čudu integráč,lebo na mínuse oproti IC1 bolo tiež trochu kyseliny z baterky. Pozeral som aj internet,ale na Slovensku sa DO nedá kúpiť.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8853 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt květen 03 2012, 7:39 Předmět:
Pokud nikde neuspěješ a neseženeš originál, je tu ještě tato možnost.
Je to naprogramovaný D.O. a za příplatek (50,-Kč) ti do něj naprogramují ještě další přístroj
Viz lišta nahoře: Ovladače posíláme také na Slovensko!
EDIT: taky pozdě _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt květen 03 2012, 8:18 Předmět:
Tady máš i originál (rovněž s možností poslání i na SK)
A taky je potřeba hledat mezi modely, bez toho "C" na konci
Verze bez "C" by měl být nový (inovovaný) typ _________________ Honza - kokúň
