DO Vantage RUX8-YC01NC
Dalo1970
Založen: Apr 26, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 5:19    Předmět: DO Vantage RUX8-YC01NC Citovat
Dobrý deň. Na DO mi vytiekla jedna batéria a poškodila cca 1-2 smd súčiastky (odpor a kondenzátor). Nevedel by niekto o schéme? Vopred ďakujem.
 Soubor:  Vantage DO.jpg
 Velikost:  185.82 kB
 Staženo:  106 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 5:48    Předmět: Citovat
Zkus si prohlédnout katalogový list tohoto obvodu (tipuju to na nějaký MCU řady S3F, ale nejde to přečíst) a zjisti, co jde na piny, co jsou u zasažených součástek - tipuju pin 1 jako VSS, pin 28 jako VDD, poté by měl být kondenzátor tak cca 100n (filtrace napětí) a odpor s nulovou hodnotou (přívod VSS na 1 pin IC1) - to by vycházelo za předpokladu, že na opačné straně DPS jsou přívody k baterii (v rozích) a uprostřed dole (vedle tranzistoru) je nějaký větší kondenzátor.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 5:52    Předmět: Citovat
Na to schému nepotrebuješ.
Vyhľadaj si datasheet obvodu, tam bude určite aj typické zapojenie. Potom už stačí preveriť spoje na plošáku ohmetrom či nie sú "prežraté".
Edit: Pozde Very Happy
Dalo1970
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 5:57    Předmět: Citovat
ohryzek36
Presne ako píšeš. Kondenzátor C2 má 198nF a ten odpor má 0. Takže asi je vadný ten odpor? Integráč je Samsung Q847 3F80K9XZZ-SN79 K2ZAV.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 6:16    Předmět: Citovat
A nemá ten odpor být nulový (vlastně jen zkratovací propojka) ? Katalogový list jsem nenašel, ale dávalo by to smysl.
Dalo1970
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 6:40    Předmět: Citovat
Datalist som ani ja nenašiel. Spoje sú v poriadku a napätie tiež. Asi bude v čudu integráč,lebo na mínuse oproti IC1 bolo tiež trochu kyseliny z baterky. Pozeral som aj internet,ale na Slovensku sa DO nedá kúpiť.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 7:28    Předmět: Citovat
http://www.dalkove-ovladace.cz/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=DO+Vantage+RUX8-YC01NC
posílají i na slovensko.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 7:39    Předmět: Citovat
Pokud nikde neuspěješ a neseženeš originál, je tu ještě tato možnost.
Je to naprogramovaný D.O. a za příplatek (50,-Kč) ti do něj naprogramují ještě další přístroj Wink
Viz lišta nahoře: Ovladače posíláme také na Slovensko!
EDIT: taky pozdě Cry
Honza - kokúň
__________________________
Dalo1970
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 7:49    Předmět: Citovat
Vďaka. Idem objednať.
kokun
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 8:18    Předmět: Citovat
Tady máš i originál (rovněž s možností poslání i na SK) Wink
A taky je potřeba hledat mezi modely, bez toho "C" na konci Surprised
Verze bez "C" by měl být nový (inovovaný) typ Rolling Eyes
Honza - kokúň
