http://www.youtube.com/watch?v=OwdQND9xyCU&feature=youtu.be
vyměnil jsem všechny kondíky, a o něco se to zlepšilo, ale stále to hází chybu.
taky se mi přehřívá jeden integráč, takže to budu mít jen na ND asi. ono se mi to vypne po několika minutách, a nereaguje nic. když to odpojím a za chvíli připojím tzak se to rozběhne, a pak se to vypne. až když to nechám vychladnout tak to funguje zase _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Ahoj,ja tyhle mašinky miluju.Měl jsem čtyři tyto různé modely a zůstal jsem u CDR785 který se mi pyšní v obýváku.Kvalita zápisu je TOP. CDR800 mám ve sklepě na nd,koupil jsem ho za šrotovou cenu,má vyrvanou optiku.Ale k věci,já mám zkušenost s měkkým zdrojem.Bez měření zkus vyměnit všechny kondenzátory ve zdroji a dej mi vědět! Ahoj.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 12 2012, 18:32 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
Kdysi jsem měl taky philipse rekorder a musel jsem prvně vložit CD R AUDIO a když se CD načetlo tak potom jsem ručně vytáhl šuflík a vyměnil jsem CD AUDIO za obyč CD R . Rukou jsem zatlačil šuflík a potom už šlo vypalovat.
Ano, pěkná blbost. Někteří si udělali dokonce kšeft z montáže parazitní elektroniky, která uměla otevřít šuplík a tímpádem vyměnit médium, aniž by to CPU přístroje zjistil. Výpal to sice provede, ale kvalita výpalku bude značně pochybná. Už se mnozí nešťastníci nestačí divit, že po pár letech mají místo muziky sbírku tácků pod pivo.
velká pravda,jakmile se ošidí OPC takovouhle metodou,pak je cd buď přepálené,nebo slabě napálené.Ono to může vypadat zdánlivě OK,ale opak je pravdou jak píšeš.
