Chybí mi ale ten 22uF 100V kondenzátor, chci se zeptat jak by se dal nahradit. Můžu zapojit paralelně dva 22uF 50V kondenzátory?
Jsem amatér takže se omlouvám pokud je to hloupá otázka.
Odzkoušeno s 22uF 50v kondenzátorem a funguje bez problému.
Ještě by mě zajímalo, jeslti je možnost upravovat rychlost pulzování nahrazením některého z odporů potenciometrem.
jarda: Díky za informaci, zapamatuju si to pro příště.
Zaslal: pá říjen 12 2012, 19:46 Předmět:
workhard napsal(a):
Dobré téma, já bych potřeboval něco, co by simulovalo dosvit velkých halogenů na koncertech s malými 230V/50W halogenkami rozsvítit se to může hned, ale zhasínat by to mělo pomalejc, aby bylo vidět červené vlákno udělám jenom čtyřku, osmičku nebudu dělat. Takže 200W
S 230V halogenama jsem to nezkoušel (nemám je),ale vim,že to jde s 12V/20W a jednoduše. Stačí aktivní basová propust (LPF) a z ní přes 10k trimr na zesilovač s (TD)A2030 v default zapojení z DS a toto napájet zdrojem 30/2x15V-2A.Na výstup se dá halogenka proti zemi a hotovo.
Díky za tip, ale spíš bych to potřeboval na těch 230V, na 12V halogenky nemám v aparatuře zdroj no přes zimu něco pobastlím, bedýnka bude zřejmě potřebovat dvojí napájení, aby mohla dosvicovat _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 3 z 3
