Invertor GAMA 1550, nefunkčna regulácia
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 15:31    Předmět: Invertor GAMA 1550, nefunkčna regulácia Citovat
Zdravím,neviem si dať rady z touto zváračkou, ktorá ide stále iba na plný výkon, potenciometer reg. prúdu je dobrý aj delí napatie ako má,keď som išiel ďalej tak to vyzerá že napatie regulácie ide až po neidentifikovateľný OZ, nemám schemu ani ma nič nenapadá, poradte prosím..vďaka..
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 18:21    Předmět: Citovat
Na výkonové části nemá nějaký bočník?
Internet - metla lidstva
sefi
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 18:48    Předmět: Citovat
prud invertor meria na primáre trafa prudovým transformárom, ten vyzerá byť dobrý, aj ohmicky aj nameriam na jeho svorkách str. napatie pri zaťaži na výstupe zváračky...
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 19:29    Předmět: Citovat
Ahoj
Pokud můžeš, detailně vyfoť řídící část ...
Z nějakého webu jsem nedávno stáhl schema řídící části gamy160 - viz příloha
V té game 1500 bude řídící část úplně stejná - jeď podle schematu a měř, měř a ještě jednou měř
Pokud by se ti ji nepodařilo opravit, napiš Very Happy
 Soubor:  gama160_sch.gif
 Velikost:  95.25 kB
 Staženo:  351 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 4:57    Předmět: Citovat
Takže právě ten obvod snímání proudu , usměrňovač a uref! měřit jeho zdroj a změnu na poťáku a ten operák za ním . Měř za chodu napětí v těchto obvodech . Jejich velikost v závislosti na poloze poťáku . A zase opravdu několikrát z obou stran vyfotit a to jedině foťákem na makro a dát třeba v celé velikosti na uložto bez hesel . Odkud jsi ?
sefi
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 20:49    Předmět: Citovat
Vďaka trocha ma to nakoplo, a ta schema celkom sedí len čislovanie suč. je iné, a zistil som že na OZ U1 je na vstupe pin10 U reg z potenciometra 0 až 5 V a pin 9 tam ide napatie zo snimača prudu, to funguje dobre pri chode naprázdno, ale pri pripojeni záťaže sa na pine 10 U1 objavi 5V čo je asi ten problém, odkial sa tam dostáva som zatiaľ neprišiel...
na tej scheme je to asi zle lebo pin 11 je 0V, som z Oravy.
Naposledy upravil sefi dne čt květen 03 2012, 21:22, celkově upraveno 1 krát.
sefi
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 21:20    Předmět: Citovat
http://www.ulozto.sk/xkRda1b/gama1550riadiaca-cast-jpg
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 5:09    Předmět: Citovat
A měřil jsi to Uref na tom odporu 23 bez chodu a v chodu ? Lze na těch integráčích přečíst označení ? Pokud je schema platné , tak je obvod nastavení proudu spoluřízen obvodem tepelné ochrany . Tam jsou napětí jaká ? Zkoušel jsi odpojit tepelnou pojistku ? Kde a jak se při tom mění napětí ? Reaguje obvod , který snímá výstupní napětí ?
sefi
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 5:49    Předmět: Citovat
tepelnu ochranu som skušal, ked odpojim snimač teploty zasvieti kontrolka prehriatia a zvaračka zníži vystupné napatie na nulu...pri pripojení zaťaže asi 2kw sa na pine 9 U1 LM324 objaví 1,7V, BOBOBO ešte pomeriam na odpore 23
mat100
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 13:15    Předmět: Citovat
Nějak jsem z těch číslování pinů zmatený ...
Mohl by jsi prosím ještě jednou popsat naměřená napětí vzhledem ke schematu výše ?
Napětí měř vůči zemi
S pozdravem Matěj
sefi
PříspěvekZaslal: út květen 08 2012, 21:30    Předmět: Citovat
upravil som schemu podľa mojho zapojenia, teda len časť U1 piny 8,9,10 podľa toho som písal aj tie napatia..
 Soubor:  t_gama160_sch_166.gif
 Velikost:  38.56 kB
 Staženo:  157 krát
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 4:59    Předmět: Citovat
Ono totiž to schema nemá u mne velkou důvěru . Jak jsi to opravil je logické , pokud jde o LM324 , který má jen 14 vývodů !
sefi
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 11:48    Předmět: Citovat
asi to zabalím, zákazník dosť nalieha a že mu slubili v predajni kde to kupoval že to pošlu do čiech a času nemám veľa...
