Měřidlo proudu a napětí u laboratorního zdroje
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 15:06    Předmět: Měřidlo proudu a napětí u laboratorního zdroje Citovat
Zdravim. Mate niekto nejaku schemu alebo ste ju niekde videli na nete ? Chcem si urobit tento zdroj > http://www.sos.sk/index_sk.php?str=371&artnum=E900089 < a k tomu si chcem dat aj digitalne meradlo prudu a napatia.
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 15:57, celkově upraveno 1 krát.
jinx
Založen: Apr 29, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 15:15    Předmět: Citovat
Specialne pro tento ucel vzniklo pekne zaponeni s ATMEGA8 http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.html v opacnem pripade definuj konkretni vlastnosti meridla jake by se ti libilo, navodu je totiz spousty. Nebo zkus projet Amaterske Radia a podobne casopisy, tam najdes meridla rovnez.
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 16:47    Předmět: Citovat
A je potřeba to měřidlo vyrábět, když se dá koupit? - Teda pokud od něj nežádáš nějaký špécie (víc desetinných míst a tak) Za komančů se to jmenovalo DM 2000 a mělo to základní rozsah do 200mV. Teď nedávno jsem to viděl u Conráda v LCD (přijatelná cena) a v LED (to už asi nepřijatelná cena) verzích.
Bočníček k tomu uděláš a odporový dělič snad taky a můžeš to přepínat nějakým kvalitním přepínačem...
Cena 94Kč GM elektro
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 17:46    Předmět: Citovat
Pokud si chceš měřidlo postavit sám a má svítit (LED), tak stavebnici prodává Flajzar http://www.flajzar.cz/
za nějakých 358 Kč.
Puma17
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 20:09    Předmět: Citovat
to je vsetko dobre ale radsej by som si to spravil sam. ja som si chcel spravit merac napatia a prudu v Electuse 98, ale problem je v tom, ze je to na jednej doske s plosnym spojom
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 0:06    Předmět: Citovat
Puma17 napsal(a):
..ale radsej by som si to spravil sam...
Když se s tím chceš dělat, tak prosím: http://jaknato.cz/konstrukce/panelmetr.htm
Puma17
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 21:30    Předmět: Citovat
Robil uz niekto z vas tento merac: http://jaknato.cz/konstrukce/panelmetr.htm . Neviem co je DT1, DT2 a DT3 a aj kde sa to napaja (myslim DT1, DT2 a DT3)
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 2:12    Předmět: Citovat
DT= Desetinná tečka (bodka)
Vývod se zapojuje se na zem, pokud má svítit.
Puma17
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 16:03    Předmět: Citovat
ja to meradlo budem pouzivat do 30V a aby mi napatie zobrazovalo takto 29.30 V (dt3 zapojit na zem) a na prud (dt1 prveho displaya napojit na zem) aby sa mi prud zobrazoval takto : 4.302 A . Cize mozem to napojit takto ?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 16:30    Předmět: Citovat
Především se nebude zobrazovat víc jak 1999.
Takže napětí můžeš mít jen jako např. 30.2V ale ne třeba 30.16 V .
Proud taky jenom buď do 1.999A (rozlišení 1mA) nebo např. 4.56 A (rozlišení 10mA).
A pak nezapoměň na to, že pokud budeš chtít měřit proud a napětí jedním měřidlem, musíš mít buď poněkud složitější přepínač vstupů nebo bočník vhodně umístěný v obvodu. Přesně stejně, jako v odkazu
Puma17
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 19:40    Předmět: Citovat
cize napatie nemoze byt vobec zobrazovane ako 30.16 ? Co sa tyka prudu na rozlisenie 10mA mam zapojit ktore DT ?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 19:58    Předmět: Citovat
Obvod 7107, který budí displej umožňuje tzv. "tři a půl místné" zobrazení. První sedmisegmentovka zleva umí jenom jedničku, možná nulu. Jestli máš doma digitální voltmetr, tak je na tom pravděpodobně stejně.
Pro rozlišení na 10mA musí číslo vypadat takto: 19.99 .
Která DT to je už si zjisti sám.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 21:39    Předmět: Citovat
Môžeš skúsiť použiť aj IO C520 z produkcie bývalej NDR. V Amat.Rádiu najdeš množstvo schém.
Very Happy Very Happy Very Happy
bago
Založen: Apr 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 8:51    Předmět: POZOR Citovat
Při použití LCD-metru z GM pozor na spojený vstup s napájením.
Není galvanicky oddělen a pak to dělá potíže, chbně měří nebo může dojít ke zničení.Práci zdar BAGO
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2007, 16:09    Předmět: Re: POZOR Citovat
bago napsal(a):
Je možno u LCD-metru z GM nějak oddělit vstup od napájení?
