Vymyšlení a napsání jednoduchého programu pro jednočip
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 21:34    Předmět: Vymyšlení a napsání jednoduchého programu pro jednočip Citovat
Zdravím, potřeboval bych napsat program do nějakýho typu jednočipu PIC nebo Atmel. A mělo by to dělat asi toto: snímání frekvence na piezu a podle jednotlivejch frekvencí spínat výstupy. Byl by někdo ochotnej něco podobnýho vymyslet ? Pokud ano, co by to stálo ?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 7:33    Předmět: Citovat
ahoj, možná by bylo dobré ještě vaše zadání upřesnit. Aby bylo jasné jak se sestava nakonec otestuje. Např. nějaká tabulka přiřazení frekvencí k jednotlivým výstupům. Možná by se hodila i informace o schématu hw a v jaké sestavě to bude fungovat, aby celek byl dostatečně robustní.
Edit: nebo jde o seminární práci do školy?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 8:05    Předmět: Citovat
Kdyby se ti to nechtělo dělat přes mcu, tak to jde i analogově - LM567. Funguje celkem spolehlivě.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 3:50    Předmět: Citovat
Je to hezká úloha pro procesor......cena se určitě bude odvíjet od přesného zadání.....počet frekvencí aktivujících výstupy...přesnost =
tolerance , velikost signálu , možnost změny parametru frekvencí ,
provedení bastl nebo profi tišťák ...další funkce které SW umožní ...nelze srovnávat cenu sekačky na trávu za 4000 s cenou za tyto práce
zde na tomto fóru je to spíše o radách a realizace se vytratí jelikož ceny součastek rostou a motivace klesá Laughing
drabek06
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 6:54    Předmět: Citovat
Vyzkouším si nejdříve pohrát s LM567 jak výše psal Forbidden. Toto zapojení by mělo přijít k Routerboardu Mikrotik s možností ovládání po síti a řídit tímto polohovací motory IP kamery, nebo spínat a ovládat různé věci na vysílačích. Z pieza na routerboardu jde totiž vyloudit jakékoliv pískání s nastavenou libovolnou frekvencí, takže by stačilo zařízení které by reagovalo na ruzné frekvence a dle nich se aktivovaly patřičné výstupy . . .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 7:35    Předmět: Citovat
Nebylo by elegantnější použít něco ovládaného přímo po ethernetu, když už to má být k tomu routerboardu???
(Nemusí mít platnou revizi.)
lucky62
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 9:56    Předmět: Citovat
prípadne cez USB/UART, ak ho doska obsahuje...
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko Děkuji za pochopení, Killroy
drabek06
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 14:57    Předmět: Citovat
Možná všechno co píšete by bylo elegantnější, ale snímání toho pieza by bylo asi nejjednodušší a nejsnadněji vyrobitelný . .
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 20:35    Předmět: Citovat
Kdysi jsem k Mikrotiku dělal resetátor, destička zapojená na COM port. V Mikrotiku byl maličkej SW, kterej pravidelně posílal na COM impulsy, když se odmlčely, tak se provedl HW reset napájení. Já dělal jen HW, takže nevím jak to bylo ošetřený vevnitř, ale asi tam místo ještě je, na takový maličkosti.
drabek06
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 20:46    Předmět: Citovat
SW část v Mikrotiku bude tvořit někdo jinej. Udělá si k tomu ovládací skript, takže ve výsledku bude mačkat předem navolený klávesy a někde na síti se bude třeba hejbat IP kamera, nebo se budou ovládat jiný věci . . .
elnovy
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 5:25    Předmět: Citovat
už se z toho klube realizace jako z inkubátoru ...to je n Laughing eco
drabek06
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 18:51    Předmět: Citovat
Takže onen spínač je hotovej. Rozestup je zvolen po 250Hz. Začíná to na 1250Hz a končí na 2500Hz. Funguje to jak má, jen si člověk musí pohrát s nastavením jednotlivejch částí spínající daný frekvence . . .
 Soubor:  15052012123.jpg
 Velikost:  262.12 kB
 Staženo:  176 krát
 Soubor:  15052012125.jpg
 Velikost:  288.37 kB
 Staženo:  173 krát
