Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 27 2006, 21:38 Předmět:
Hill napsal(a):
Kompenzační princip má v tomto případě jeden dost závažný nedostatek: se zatížením motoru nejen, že vzroste proud, ale změní se také fázový posuv mezi proudem a napětím. Takže bys musel snímaný i kompenzační signál udržet navzájem v protifázi, aby šlo kompenzovat amplitudou.
To už je lepší ta vzduchová mezera nebo zmenšení počtu závitů proudové cívky.
Problém ochrany čehokoliv při pohybu vrat se taky dá řešit jen prokluzem řemenu v převodu... (jó tohle kdyby tak měla ta myčka, co mi zvedla auto ke stropu...)
Nejak tam nevidim ten problem. V hlidanem obvodu snimam proud (faze napeti me nezajima) ten mi vyvolava v jadre urcity tok (ve fazi), tento tok kompenzuji proudovym buzenim kompenzacniho vninuti. Prubeh kompenzacniho proudu co do tvaru i faze odpovida proudu merenemu. Amplitudu toho proudu vyhodnucuji... a je to.
Ma to jediny hacek - nutnost snimat intenzitu mag. pole v magnetickem obvodu. Ale protoze kompenzuji na nulu nemusi to byt snimani nejak extra linearni (staci v blizkem okoli nuly) atd....
Pominu-li to, ze prevod proud -> napeti je tu frekvencne zavisly (vyssi frekvence se prenaseji s vyssim prenosem diky vetsimu dfi/dt), mohlo by to fungovat. Pokud se vsak ve spektru proudu budou objevovat nejake vyssi frekvencni slozky bude to delat neplechu - jejich vliv teoreticky poroste jako pri pruchodu derivaci tj. +20dB/dec. tj. 0.1A/500Hz vygeneruje co do amplitudy stejne napeti jako 1A/50 Hz i jako 0.01A/5kHz. Zvaz jestli ti to vadi.
Zaslal: po listopad 27 2006, 22:10 Předmět: Re: čidlo
elektromichal napsal(a):
jdete na to na mě moc vědecky
opravdu nikdo něco takového nezkoušel udělat?
když tam bude něco s větši frekvenci,jak velky vliv to
může mít ?
Vedecky? - to snad ne....
Na jednu stranu to nechces teoreticky rozebirat a na druhou se pidis treba po tom, jak vliv budou mit ty vyssi spektralni slozky.... nechapu to....
Vliv budou mit takovy vliv, jaky jsem napsal v tom prikladu, konkretneji nez cislama to opravdu vyjadrit nejde. Proste na proud napr. o frekvenci 10x vyssi to bude 10x citlivejsi....
Zaslal: po listopad 27 2006, 22:27 Předmět: Re: čidlo proudu
s frekvenci mi to je jasne,viz svařečky,
ale když nikdo nepřišel s konkretnim zapojenim
zatim jen teorie
Od zacatku rikam dej tam tu proudovou sondu od LEMu a pulku mas vyresenou..... Vzdyt to pred lety stalo kolem 300Kc
Nebo se s tim teda matlej /ikdyz snimani proudu je 1000x vyresena vec/ a udelej si sondu vlastni - ale bude dobry, kdyz na misto ty problematicky konverze i->u, das merici transformator proudu - tj. na sekundarnim vinuti budes snimat proud, ne napeti. MTI pracuje vzdy na kratko + budes muset prihodit neco zavitu, aby to fungovalo. Dokud bude nakratko nehrozi jeho snadne presyceni.
Nebo za ten tvuj snimaci "trafak" dej - jeste pred usmernovac - integrator (ne RC clanek, ale opravdu integrator) - pak tim vyrovnas tu frekvencni charakteristiku.
Cas na vymysleni a pocitani konkretniho schema bohuzel nemam - ale to uz snad nebude takovy problem... kdyz uz jsou nejake zakladni ideje..
Kdysi jsem něco takového stavěl, fungovalo to už od 100mA, použil jsem z PC zdroje toroid v odrušení sítě, jeho vinutí jsem spojil do série a středem jsem provlékl 2 závity a signál jsem zesiloval v LM 393.
Ale pokud to nechceš stavět, kup si prodlužovací šňůru s automatickým zapínáním přes zásuvku MASTER a je to hotové.
Zaslal: pá prosinec 22 2006, 16:05 Předmět:
DRAKE napsal(a):
Taky by šlo pár závitů bez jádra + hallova sonda, ale ta hallovka se trochu blbě schání.
Podobná věc se dá mimochodem koupit hotová - cívka s přepínatelným počtem závitů+jádro + hall, chodí do krásně. Ovšem pro amatérskou praxi trošku drahý... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6355 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út leden 23 2007, 12:42 Předmět:
Mam neco podobneho postavene, neni to teda na motor a vystup to ma na merak (ten de nahradit komparatorem). Je to jak panove pisou. Protahl jsem civkou (zakoupenym mericim trafem) drat, na kterem jsem chtel merit proud, z trafa jsem hodil signal na integrator a vystup integratoru na rucickovy merak, ktery mam zabudovany v panelu. Ty jen nahradis merak komparatorem, ktery ti da spinaci napeti....
Funguje to narame, merim tim proudove pulsy do 100A trvajici 3mikrosekundy.
