Spindle motor, záměna 3V za 5,9V
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 10:36    Předmět: Spindle motor, záměna 3V za 5,9V Citovat
Zdravím, mám na opravu DVD přehrávač Philips v něm mechanika SONY se spindle motorem 3V, byl vadný, tak jsem ho vyměnil za nový, bohužel ten nový po přehrání 5-ti DVD-ček jde dosti stěžka (vyšší proud), tak jsem rozdělal můj DVD přehrávač MAGNAVOX s tou samou mechanikou. Po porovnání jsem zjistil, že v tom mém přehrávači je motor na 5,9V. Je to normální, že výrobce zaměňuje tyto dva typy motorků ve stejné mechanice? Do toho Philipse jsem vrazil motor 5,9V, co mám doma, mechanika načítá bez problémů. Je teda jedno, zda se použije 3, nebo 5,9V motor?
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 12:03    Předmět: Citovat
Taky jsem menil motorek v prehravaci Philips, kdy jsem tam dal na vetsi napeti z jineho prehravace a funguje to asi rok bez problemu.
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 21:31    Předmět: Citovat
podle mě záleží na tom, zda má elektronika "rezervu" v rozsahu napájecího napětí pro motor. (jestli to běhá PWM, nebo linear jsem nepátral). Může se stát, že v krajních polohách to může haprovat.
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Dávám tam motůrky z pohonu šuplíku CD ROM, většinou vyhovují délkou osičky Cool a zatím si nikdo nestěžoval Wink
