Nízkonapěťový nf zesilovač
salik
Založen: Nov 09, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 16:53    Předmět: Nízkonapěťový nf zesilovač Citovat
Dobrý den
Potřeboval bych poradit s výběrem zesilovače. Mám dost omezené podmínky : napájení 4xNiCd - tj. 4.8V a kritická je pro mě velikost a hmotnost zařízení. Tím pádem nepřichází v úvahu měniče a podobné věci, musím zůstat u těch 4.8V. Zároveň potřebuji co největší dosažitelný výkon do zátěže 4 ohmy. Kvalita zvuku a zkreslení nejsou hlavní, je to jenom zvukový modul do modelu letadla.
Našel jsem u National semicoductors : například LM4670 http://www.national.com/pf/LM/LM4670.html a podobné, jenže jsem je nebyl schopen najít u našich prodejců.
Existuje nějaká náhrada nebo prostě jiný typ stejného určení, který se dá normálně koupit?
Díky!
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 17:29    Předmět: Citovat
Použil bych TDA7050 v můstkovém zapojení viz datasheet. Nejsou na to potřeba žádné vnější součástky a chodí už od 1,6 V.
Ale, pokud Ti jde jen o kravál, tak dej do kolektoru tranzistoru tlumivku a k ní paralelně piezoměnič. Když tranzistor řádně přebudíš, tak si užiješ pekelných zvuků Laughing
salik
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 19:07    Předmět: Citovat
No, úplně pazvuky by z toho lézt nemusely Very Happy Je k tomu zvukový modul a použiju dva repráčky.
Vypadá to, že ta TDA7050 nebude to pravé ořechové. Ten NS umí přímo 4 ohmy a do nich tlačit skoro 2W při mém napětí. Tohle umí nějakých 140mW do 64 ohmů nebo 2x70mW do 2x32 ohmů.
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 10:55    Předmět: Citovat
Zkus TDA2822D (SMD), při 4,5V solo dává 2x 320mW na 4Ohmech,
v můstku při 3V 350mW - je do tot. 0,5W, nebo TDA2822M, při solo
taky 2 x 320mW, při můstku na 4,5V a 4Ohmech až 1W, M je v DIP8
a do tot.1,4W.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 20:50    Předmět: Citovat
Hele, a proc si nenechas poslat vzorky toho LM4670 Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 12:51    Předmět: Citovat
dobre by mel fungovat obvudek SSM2211, asi 1,5W a stacimu napajeni 2,7V (max 6V), ma maly sum i zkresleni, sirka pasma 4MHz, ale myslim, ze by chtel na vystupu 8 Ohm. Da se sehnat za par korun, ptal jsem se na nej bud u firmy Ryston nebo Amtek.
Cust
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 12:56    Předmět: Citovat
tak jsem se dival na ten SSM2211, muze mit i zatez 4 Ohm
4 Ohm 1,5W
8 Ohm 1W
tak pise katalogovy list
