Schéma efektu pulzující LED
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 12:29    Předmět: Citovat
Breta: Teď jsem to schéma začal čmárat Cry Laughing
Je to jednoduchý, levný a na jednom čipu (poměrně stabilní), navíc, pokud použiješ 4. hradlo jako invertor vstupu, můžeš tam připojit 2. LED, která se bude rozsvěcet, když ta první bude zhasínat a opačně, tedy fáze bude posunuta o 180°.
Frekvenci bych zvolil vyšší, aby tam nebylo tolik znát blikání, třeba 500Hz a 500-505Hz (nebo 495-500Hz). Když f2 bude o 2Hz vyšší než f1, LED se bude rozsvěcet a zhasínat frekvencí 2Hz, když bude rozdíl 0.5Hz, perioda bude dlouhá 2s atd.
Možná bych ještě R1&R2 a C1&C2 tepelně svázal (třeba slepil k sobě silikonem) kvůli vyšší tepelný stabilitě.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá duben 20 2012, 12:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 12:30    Předmět: Citovat
Tak jednoduchý to nebude, kdyby to byl sinus a všechno lineární, proč ne...
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 12:37    Předmět: Citovat
Jestli tam bude výkyv třeba 10% (+/-5%; víc bych vážně nečekal), tak to vadit nebude, přece s tím chce rozblikat srdce (asi), ne řídit kardiostimulátor Very Happy.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 12:40    Předmět: Citovat
I kdyby to smíchal na EXORu, dostane jen záblesky, nikdy ne spojitý průběh jasu.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 12:57    Předmět: Citovat
Bude k tomu připojená nějaká červená výkonová ledka a poběží to tak 5 minut. Je to k jedný písničce od Ramštajnů . . . Takže to vše může bejt klidně lineární, ono se to stejnak nestihne ohřát . . .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 13:07    Předmět: Citovat
Když ty obdélníky budou mít střídu 1:1, rozdíl frekvencí bude 1Hz a smíchá je XORem, tak to bude měnit jas s f=1Hz od minima do maxima a zpátky. Ale oko to bude asi vnímat jinak, protože na lineární změnu jasu nereaguje lineárně.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 13:42    Předmět: Citovat
Ještě by bylo dobrý uvést, že tu výkonovou ledku z hlediska jasu je lepší krmit proudovým zdrojem a jsme zas tam,kde jsme byli, popř. ten trojúhelník přidáme do zpětné vazby nějakýho spínanýho měniče....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 16:09    Předmět: Citovat
efektu tlukoucího srdce (kardiogram) by odpovídal spíš stálý malý jas a na něm namodulovaná úzká trojúhelníková jehla do plusu následovaná opačně polarizovanou úzkou jehlo do mínusu, nebo přesněji před každou tou jehlou ještě půlsinus poloviční amplitudy.
drabek06
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 16:13    Předmět: Citovat
Asi tak nějak, jen jak toho nejjednodušeji dosáhnout . . .
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 16:24    Předmět: Citovat
Tlukot srdce používali už Pink Floyd - no nejlépe tak, že se ta nahrávka superponuje na zdroj pro ledku...
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 17:56    Předmět: Citovat
Relativně jednoduše možná tak, že obdélníkový průběh protáhneš derivačním článkem a výsledek přičteš k ss složce pro diodu. Mohl by na to stačit 4násobný OZ v jednom pouzdru.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 0:03    Předmět: Citovat
Zrovna nedávno jsem viděl zapojení v jednom PE AR (2008-2010 - fakt si nevzpomenu) s názvem "Dýchající světlo" ,byly v tom 3 CMOS v DIL (4060,4070 a ještě něco).Když to najdu,oskenuju,až bude čas.
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 0:56    Předmět: Citovat
Dobré téma, já bych potřeboval něco, co by simulovalo dosvit velkých halogenů na koncertech s malými 230V/50W halogenkami Wink rozsvítit se to může hned, ale zhasínat by to mělo pomalejc, aby bylo vidět červené vlákno Wink udělám jenom čtyřku, osmičku nebudu dělat. Takže 200W Cool
drabek06
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 17:19    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec prohledal ty Amaterský Rádia jak doporučil Weed_smokera a bylo to v čísle 7 z roku 2009 na stránce 2009. Jednoduchý jak facka. Předevčírem jsem objednal součástky z GESu, dnes dorazily a před chvilkou sem to zkušebně dobastlil na nepájivym poli i s tou výkonovou LEDkou. Pracuje to přesně jak má Cool Nebude to muset bejt ani chlazený, protože spínací tranzistor a i LED jsou za provozu sotva vlažný. O vejkendu k tomu navrhnu a vyrobim DPS a pak vše osadim . . .
 Soubor:  26042012056.jpg
 Velikost:  271.91 kB
 Staženo:  103 krát
drabek06
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 9:14    Předmět: Citovat
Tak onen pulzující zázrak je už sakum-prdum hotovej a jde do světa. Takhle nějak to vypadá . . .
 Soubor:  02052012075.jpg
 Velikost:  215.98 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  02052012082.jpg
 Velikost:  241.33 kB
 Staženo:  83 krát
Strana 2 z 3
