Schéma efektu pulzující LED
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 11:09    Předmět: Schéma efektu pulzující LED Citovat
Potřeboval bych vytvořit efekt s výkonovou LED typu "pulzující LED" nebo "pulzující srdce", možná se tomu říká i jinak . . . Lépe řečeno by se měla LED dioda pomalu rozsvěcet a pomalu i zhasínat. Ideálně i s regulací rychlosti. Co jsem hledal na netu, tak sem nenašel nic kloudnýho. Předem díky za návrhy . .
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 11:13    Předmět: Citovat
Generátor pily + PWM.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 11:27    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Spíš generátor trojúhelníku + PWM.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 11:37    Předmět: Citovat
Nebo 2 generátory obdélníku 1:1 (f1, f2; stovky Hz až jednotky kHz), přičemž f2 = f1 +/- 0-5Hz
— Winston Churchill
drabek06
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 11:41    Předmět: Citovat
Takže klasickej PWM regulátor s 555 a za to připojit třeba http://hellweb.loose.cz/school/elt/!51_soubory/image017.png ??? Kapim to dobře ?
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 11:42    Předmět: Citovat
Trojúhelník se vyrábí pomocí dvou OZ.
drabek06
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 11:53    Předmět: Citovat
jasný, ale tohle co jsem psal vejš, tak by to taky účel splnilo, né ?
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 11:55    Předmět: Citovat
Né. Wink
OBRÁCENĚ.
Naposledy upravil masar dne pá duben 20 2012, 11:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 11:56    Předmět: Citovat
Vezmu to z druhé strany - PWM je trojúhelník + komparátor, tím se reguluje šířka pulsu, celý to musí být tak rychlý, aby nebylo vidět, že to bliká. Regulaci komparátoru u Tebe musí zajistit druhej trojúhelník, výrazně pomalejší, to bude ta modulace.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 12:00    Předmět: Citovat
Druhý trojúhelník snad nebude potřeba. Proč to komplikovat? Wink
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 12:05    Předmět: Citovat
Při lineárním regulátoru stačí jedna pila, ale zas to topí.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 12:09    Předmět: Citovat
Spíše takhle:
A jako modulaci použít ten jeden pomalý trojúhelník, vyrobený např. pomocí integrátoru nebo obvodu s tranzistory a druhé 555-ky(viz výše). Wink
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 12:18    Předmět: Citovat
Proč to neudělat podle návrhu "MetalGod" - žádná pila, žádný komparátor.
Navrhuji toto
 Soubor:  2 osc.png
 Velikost:  3.07 kB
 Staženo:  129 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 12:19    Předmět: Citovat
Když ti nebude vadit, že je tam exponenciála, tak ten modulační průběh je přímo na tom kondíku u "druhé" 555.
breta1 : Ano, ale udrž stabilně tak malý rozdíl kmitočtů.
breta1
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 12:24    Předmět: Citovat
Ty kondy nejsou elyty, když se použijou trochu slušné (ne keramické šmejdy), tak stabilita na blikající srdíčko to bude až až, ne?
