Zaslal: po listopad 27 2006, 16:53 Předmět: Nízkonapěťový nf zesilovač
Dobrý den
Potřeboval bych poradit s výběrem zesilovače. Mám dost omezené podmínky : napájení 4xNiCd - tj. 4.8V a kritická je pro mě velikost a hmotnost zařízení. Tím pádem nepřichází v úvahu měniče a podobné věci, musím zůstat u těch 4.8V. Zároveň potřebuji co největší dosažitelný výkon do zátěže 4 ohmy. Kvalita zvuku a zkreslení nejsou hlavní, je to jenom zvukový modul do modelu letadla.
Našel jsem u National semicoductors : například LM4670 http://www.national.com/pf/LM/LM4670.html a podobné, jenže jsem je nebyl schopen najít u našich prodejců.
Existuje nějaká náhrada nebo prostě jiný typ stejného určení, který se dá normálně koupit?
Díky!
Zaslal: po listopad 27 2006, 17:29 Předmět:
Použil bych TDA7050 v můstkovém zapojení viz datasheet. Nejsou na to potřeba žádné vnější součástky a chodí už od 1,6 V.
Ale, pokud Ti jde jen o kravál, tak dej do kolektoru tranzistoru tlumivku a k ní paralelně piezoměnič. Když tranzistor řádně přebudíš, tak si užiješ pekelných zvuků
No, úplně pazvuky by z toho lézt nemusely Je k tomu zvukový modul a použiju dva repráčky.
Vypadá to, že ta TDA7050 nebude to pravé ořechové. Ten NS umí přímo 4 ohmy a do nich tlačit skoro 2W při mém napětí. Tohle umí nějakých 140mW do 64 ohmů nebo 2x70mW do 2x32 ohmů.
Založen: Sep 06, 2004 Příspěvky: 122 Bydliště: Střední Čechy
Zaslal: čt listopad 30 2006, 10:55 Předmět:
Zkus TDA2822D (SMD), při 4,5V solo dává 2x 320mW na 4Ohmech,
v můstku při 3V 350mW - je do tot. 0,5W, nebo TDA2822M, při solo
taky 2 x 320mW, při můstku na 4,5V a 4Ohmech až 1W, M je v DIP8
a do tot.1,4W.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út leden 23 2007, 12:51 Předmět:
dobre by mel fungovat obvudek SSM2211, asi 1,5W a stacimu napajeni 2,7V (max 6V), ma maly sum i zkresleni, sirka pasma 4MHz, ale myslim, ze by chtel na vystupu 8 Ohm. Da se sehnat za par korun, ptal jsem se na nej bud u firmy Ryston nebo Amtek.
