Electrolux EHS 60021 - poškození přepětím
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 10:11    Předmět: Electrolux EHS 60021 - poškození přepětím Citovat
Kámoš koupil se slevou z obchodu (vystavený kus) sklokeramickou desku Electrolux EHS 60021X. Má to připojení 2x fáze, nula zem. Zapojil, nic, odvezl do servisu, tam ho vyhodili, pak mě - poškození přepětím, vystřílenej primár zdroje, asi zapojeno mezi fáze.
Sám se dušuje, že to opakovně měřil, jediný, co se mu stalo, že mu na chvíli upadla nula, to by snad mohlo toto způsobit, ale musel by to být zapnutý.
Dva elyty na primáru vystřelený, ale ránu ani smrad nepozoroval, i když jejich obsah je po celé desce.
Je to celý divný, zajímá mě váš názor, jestli jste se s něčím podobným setkali?
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 10:14    Předmět: Citovat
Upadlá nula zničila již nejeden sporák .
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 11:12    Předmět: Citovat
Chceš říct, že výbuch dvou elytů na 400V a jednoho IO se dá přeslechnout a obejde se bez smradu ?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 11:51    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Osobně ne, ale rozhodně bych to neřešil formou postupné delegace v servisu.. Předpokládám, že pokud ta deska byla vystavená, byla zakoupena v kamenném obchodě. A i když to byl třeba poslední akční kus, vztahuje se na něj stejná záruka jako na cokoliv jiného.. Po prvním zjištění že nefunguje, bych jí tedy obratem do toho obchodu vrátil s tím že chci jinou. Za tu cenu že byla jen ta jedna a jinou že už nemáte? V pořádku, chci zrušit kupní smlouvu = vrátit peníz a sbohem. Rozhodně bych jim nepřistoupil na nějaký jejich návrh opravy, nedejbože abych s tím sám hned někam utíkal do nějakého servisu, proč?
Nevím nakolik je kamarád vůbec kvalifikovaný jí instalovat, ale rozhodně bych se včas postaral o to, abych měl od někoho alespoň razítko o odborné instalaci v záručáku. To platí obecně u spotřebičů se svorkovnicí.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 12:18    Předmět: Citovat
Jenomže byl v servisu a to vystřelení v uzavřené krabici nemuselo být slyšet . Ale jestli už v tom krámě mají povědomost o navštívení servisu , tak podle mne smůla . Leda , že by nechtěl slevu zadarmo .
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 12:39    Předmět: Citovat
Zpátky do servisu to už nepůjde, buď to opravím, nebo to vyhodí. Stejně je to krám,hlavně to dotykový ovládání bývá dar, když je plotna horká. Moc nechápu ani funkci regulace teploty, plotny mají sice seriový termostaty, ale jen dva dráty, to snad reguluje naslepo či co...
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 13:02    Předmět: Citovat
Není tam někde malinká dioda ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 13:19    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jestli on ten kamarád není milionář. Tím, že je zbavil neprodejného odpadu jim udělal službu, jejíž hodnota možná převyšuje hodnotu peněz které za ni dal. Toho papírování s jedním zapomenutým kusem...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 13:28    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
 Soubor:  skloker.jpg
 Velikost:  120 kB
 Staženo:  127 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 14:49    Předmět: Citovat
v tej trubicke bude bimetal ktory je jednym koncom volny a "stoucha" do rozpinacieho kontaktu... Mame sporak Mora a tam to bude to same (nerozoberal som ale po nazhaveni to vyzera obdobne)
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 15:01    Předmět: Citovat
No to ano, ale k čemu je tam pak ještě bezdotyková "regulace".
Já, když u mé sklokeramiky Mora otočím plynulým manuálním termostatem, tak to hned přidá či ubere, tady si to nedokážu představit.
lucky62
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 15:17    Předmět: Citovat
pozerám, že od toho čidla idú len dva dráty...
tak, vysvetlenie by bolo, že je to kombinovaný bimetal s termočlánkom - termočlánok meria teplotu kontinuálne a ten bimetalový kontakt je tam len ako poistka proti prehriatiu, nastavená na nejakú maximálnu fixnú teplotu.
EDIT: a to asi kecám, tie dráty sú silové... tak neviem...
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 15:28    Předmět: Citovat
A všechno po dvou drátech a natvrdo do relátek i s topným tělesem...
keemo
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 16:26    Předmět: Citovat
No, ja mam na dvoch zonach menitelny vykon tak ze sa zapinaju spiraly v roznych kombinaciach (seriovo,paralelne atd) a ked pride na 6. stupni k prehriatiu tak mi tento bimetal vypne okrajovu spiralu a hreje len stred...ked hrniec nestiha odoberat teplo.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 5:07    Předmět: Citovat
Tak by to mohlo fungovat jako páječky . V některé periodě vynechá napájení a měří odpor , nakonec se vlastně odpor té plotny s teplotou mění a stačí měřit odběr . Laughing
