Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 967 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 16 2012, 18:26 Předmět: Optimalizace XP pro kamerový systém
Zdravím,
používám kamerový systém s 4 kamerovou kartou pod systémem Win. XP.
Líbilo by se mi, kdyby Windows XP běžely jen s minimální funkčností, dostačující k funkci kamer. Je nějaká možnos jejich "očesání" či optimalizace "lehce poučeným" uživatelem?
Rovněž bych velmi uvítal, kdyby se funkčnost systému automaticky obnovila např. po výpadku proudu.
Karta je podporovaná na W. XP a starších.
Děkuji...
Zaslal: út duben 17 2012, 17:47 Předmět:
Je tady ještě jedna možnost, a to použít nějaký linuxový distro, Já vím, že se Ti do toho chtít moc nebude, je to přece jen skok do neznáma, ale jsem si jistej, že když na nějakým linuxovým fóru, třeba na mým (link v podpisu), požádáš o pomoc, nikdo Tě ve štychu nenechá.
SW pro získávání obrazu z kamer, záznam pohybu i dálkový ovládání a natáčení (manuální i automatický) kamer k dispozici je.
Systém se dá osekat tak, že mu bude stačit třeba jen 32MiB RAM a nějaký výpadky napájení moderním souborovým systémům (třeba BTRFS) nevaděj. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 17 2012, 21:37 Předmět:
Ve zkratce, čím míň služeb tam poběží, tím líp. Takže já bych udělal čistou instalaci, doinstaloval jen základní ovladače a povypínal hovadiny. Pokud to PC nemá přístup k netu, tak tím líp, nemusíš řešit antivir, antispyware, ani firewall. Možná bych to na chvíli někde připojil a nechal nainstalovat aktualizace, čistě pro jistotu. Pokud ten soft ke kameře umí běžet jako služba, tak je to úplně ideální.
Do Linuchu bych já osobně nešel, pokud výrobce nemá pro něj přímo podporu, fakt by se mi nechtělo každej problém řešit někde na fóru.
Zaslal: út duben 17 2012, 22:14 Předmět:
Blbost, tohle už dávno neplatí, drtivá většina podobných zařízení je podporována už v jádře, takže fungujou out-of-the-box (připojíš a hned jedeš), tedy bez potřeby instalace čehokoli.
Dá se to snadno a beztrestně ověřit spuštěním živýho distra z CD/DVD/BD/flashky.
Ovladače nemusej bejt přímo od výrobců (někdy stojej stejně za starou bačkoru), můžou bejt i svobodný, mnohdy vydřený reverzním inženýrstvím, avšak funkční.
Ne z prdele má jádro (zdrojáky) přes 400MiB (po vyházení tisíců nepotřebných ovladačů a následný kompilaci se může vejít na disketu).
Jestliže chce byť na starým stroji provozovat stabilní, moderní, výkonnej, odolnej a flexibilní OS, ne 12 let starý XP, není co řešit. Jak jsem psal, jestliže se na fóru slušně zeptá a bude mít minimálně stejnou trpělivost jako jeho rádce, bude veden za ručičku až k cíli.
Osobně bych to viděl tak, že naběhne minimalistická instalace OS bez grafiky, pouze s prográmkem na obsluhu kamer, ten se dá pak ovládat různě, třeba z jinýho počítače skrze webový rozhraní (na OS ani prohlížeči nezáleží). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út duben 17 2012, 22:28 Předmět:
Ale jo, pro někoho, kdo s tím má zkušenosti, je to jasná volba, pro laika je to ale něco jinýho. Bude řešit spousty drobných problémů, třeba jak dostat nahrávky na "běžnej" počítač atd...
Několikrát jsme zkoušeli v práci nasadit linucha na různý úkoly, vždy to bylo kvůli nouzi o licence serverových winů. Nakonec to vždycky skončilo tak, že se někde ty licence vyšetřily. Opakovaně jsme naráželi na drobný problémy, třeba nezájem výrobce sw o aktualizace linuchové verze až k jejímu úplnýmu odumření, neschopnosti plné integrace do našeho "ekosystému" a jiný. Neříkám, že to všechno nešlo vyřešit, ale to by tam musel být člověk, co by tomu opravdu dobře rozuměl a to nikdo z nás nebyl. Takže linuch pro laiky za mě ee.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 17 2012, 22:30 Předmět:
Zalezi od toho, aka je to karta. Mam odlozenu jednu 4-vstupovu so standardnym Bt878A, ale pre tento typ v jadre podpora nie je. Kedze aj tak nemam kamery, neriesil som to. Inak sa v zdrojakoch jadra rypem (hlavne v driveroch) a nejakych par patchov uz z toho vzniklo.
To je divne, ja som pouzival tv kartu s bt878 a v Linuxe isla v pohode. Len to bolo pred niekolkymi rokmi. Aky soft som pouzival, to si uz bohuzial nepamatam.
XP sa daju pekne orezat, ja pouzivam nlite, vyhadzane vsetky zbytocnosti, integrovany sp3, vypnute obnovenie systemu, temy, a kedze jedine co potrebujem je tcp protokol, tak vyhodene zdielanie a podobne srandy.
Na 256 ramke ide ako blesk.
V Biose si nezabudni nastavit, ako sa ma spravat pri pripojenie elektriky. Da sa tam nastavit vzdy zapnut, dobra vec, ak vypadne elektrina a po obnoveni sa pc sam zapne. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: so květen 12 2012, 16:53 Předmět:
Je to karta AverMedia a software Eyes pro 4.0.
Připojení k internetu bych nerad oželel z důvodu možnosti odesílat záznam na ftp.
Co se týká Windows, tak u 98 šlo startovat místo grafického rozhraní třeba jen WinCommander, či jakýkoli jiný program.
U XP právě nevím.
S Linuxem si nerozumím, raději bych se mu vyhnul.
Pokud jde o různé programy na "vyházení zbytečností" z XP, tak problém je, že nevím co je zbytečnost.
Vyzkouším NLIte. Díky za rady!
