Mrtve gps MIO C250
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 9:13    Předmět: Citovat
Tak poodle tvého popisu to vypadá, že nabíjení možná funguje, na tu LEDku se vůbec nedívej, ta není pravděpodobně zapojena přímo v nabíjení, ale je ovládána z procesoru. Pokud jsi nenaměřil žádný odběr, tak bych se zaměřil na zdrojový obvod- nejspíš u něj bude též krystal 32,768 kHz (zkus jej najít). Pokud je ten obvod v SMD pouzdře, podívej se, zda nejsou nějaké studeňáky, pokud je v BGA pouzdře, zkus jej přepájet. Potom zase změř odběr při zapínání.
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 10:17    Předmět: Citovat
Krystal 16,9xxx som nasiel a vsetko vyzera v poriadku.Pri napajani CPU som nasiel jeden stabilizator ALN (SOT-23-5 TPS62220DDC) a za nim su dva smd kondenzatory v skrate.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 10:21    Předmět: Citovat
A zkusil jsi je odpájet, abys dokázal, že jsou ve zkratu skutečně ty kondenzátory?
(Nemusí mít platnou revizi.)
derick
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 10:23    Předmět: Citovat
Kondenzatory som odpojil a stale je skrat.
Pawalo
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 10:34    Předmět: Citovat
kondíkama to nebejvá, pokud je výstup stabilizátoru pořád ve zkratu, tak se podívejte kolem, měl by výstup vést do tlumivky a za tlumivkou by měl být rezistor 0R, ten když odpájíte tak změříte zkrat jestli je od pocesoru a nebo od zdroje, pokud od procesoru tak vyměnit procík a pokud od zdroje tak vyměnit zdroj.
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 12:15    Předmět: Citovat
Předpokládám, že ty kondenzátory jsou až ZA stabilizátorem? Pak by nebyl zkrat ve zdrojovém obvodu, ale v něčem, co je napájeno z toho stabilizátoru. Jen mi vrtá hlavou jedna věc- pokud je tam zkrat, tak proč ti ampérmetr neukázal žádný odběr- čekal bych spíš zvýšený.
Ten zkrat je úplně tvrdý nebo v řádu desítek ohmů?
derick
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 14:01    Předmět: Citovat
Tie kondenzatory su za tlmivkou.Jeden velky a jeden maly.Vecer sa pokusim zistit na ktorej strane je ten skrat.
derick
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 20:04    Předmět: Citovat
Po odpojeni prepojky to vyzera na ten regulator.Piny 2 a 5 su v skrate.
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 21:39    Předmět: Citovat
Tak vida, jedna vada nalezena. Teď jde o to, proč ten výstupní MOSFET ve stabilizátoru odešel. V lepším případě se třeba uvařil a procesor nebude poškozený, v horším to způsobil procesor a to už bude asi konec.
derick
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 12:04    Předmět: Citovat
Nemam taky stabilizator,takze aj tak to cele bude asi len na diely.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 12:58    Předmět: Citovat
Možná by se ti podařilo sehnat kupce, který si bude umět ten stabilizátor sehnat, kdybys pravdivě popsal závadu a stav opravy.
Dokážeš vyhledat a změřit R1 a R2 na desce, a vypočítat, na jaké napětí byl tedy nastaven?
Asi bych místo něj zkusil připojit laboratorní zdroj, nebo správně nastavený lineární stablík, nebo přinejhorším tužkovku.
Pawalo
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 18:17    Předmět: Citovat
u tichto starších navigací jsou tyto zdroje nastaveny na 1.2V, některé novější mají 1.3V,,,, když vyzkoušíte pomocí zdroje do procesoru dostat 1.2V, měla by se navigace nastartovat. samozřejmě s nabitou baterií a zaplou navigací.
pokud uvažujete o prodeji, jaká by byla cena ??
derick
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Nemam chut ani cas sa tym dalej zaoberat.Cena by bola tak 12e,ale posta do CZ mozno 5e.Nemozem zarucit ze to je jedina chyba v zariadeni.Ide len o hole zariadenie bez nabijacky,alebo prislusenstva.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
