Regulátor Komextherm RVT 052 220, oprava
pepeee
Založen: Apr 15, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 14:41    Předmět: Regulátor Komextherm RVT 052 220, oprava Citovat
Dobrý den, dnes jsem chtěl zapojit regulaci a vznikl velky problém který nejsem schpen vyřešit. Po snad správném zapojení jsem regulaci zapnul, ale ta se chová. tak jako by nereagovala na čidlo TV-J a pořád otvira ventil. Nemám v zapojení odpor který byl puvodně na svorkách pro další čidlo, zkoušel jsem to jen proklemovat, ale nic to nevyřešilo. Venkovní čidlo je TA. Nemáte někdo zkušenost s touto závadou?
Všem děkuji za každou radu.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 18:31    Předmět: Citovat
Předně si musíte vyrobit náhrady za čidla TV tyto jsou potřeba mít dvakrát pak náhradu za čidlo TA.Čidla TV se nahrazují potenciometry 1K + předřadný rezistor 330R,za čidlo TA je použit potenciometr 2K5 + předřadný rezistor 680R.Čidlo TA je připojeno na svorky označené 112,113 dle schématu čidlo TV1 je připojeno na svorky 115,114 a čidlo TV2 je připojeno na svorky 12.13.Náhradu za čidlo TA nastavte na hodnotu 1900R tj. 0st°,náhradu za čidlo TV1 nastavte na hodnotu 800R tj. 55st°,náhradu za čidlo TV2 nastavte na hodnotu 740R tj.60st°.Nyní pokud je elektronika v pořádku a při protáčení ovládacích potenciometrů musí komextherm reagovat,to jest ubírat nebo otvírat klapku.Bližší popis nastavování celého komexthermu by vydal na delší popis a dobu.V případě že nebude elektronika reagovat může být vadný IO1 což je MA1458 nebo i obvod HK2L,kontakt ohledně nastavování je možný na uvedené adrese pod čarou.Uvedené regulátory opravuji zhruba od doby začátku jejich výroby.Vágner
www.mojeelektronika.mzf.cz
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Tak jak píše "bum",místo TV2 musí být zapojen rezistor 740ohm.Nelze svorky zkratovat.
pepeee
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 20:08    Předmět: Citovat
Kde se to da koupit ja jsem bohužel jen lajk Smile
(rezistor 740ohm)
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Třikrát se mi dostal do rukou vadný komextherm a třikrát tam byla stejná závada - vadný elektrolyt 10M. žoužel
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 14:54    Předmět: Citovat
kaja4 napsal(a):
... rezistor 740ohm.....
Nemá to být 470 Ohm?
Jinak to koupíš v každé prodejně s elektrosoučástkami.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
pepeee
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 17:24    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes koupil odpor 750 ohm a potom 680 ohm, vyzkoušel jsem oba protože 740 se neděla, ale zavada neodstraněna.
Tak to asi budu muset nechat na nějakém odborníku, idealně z Brna.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 18:35    Předmět: Citovat
Zkus 470 !
pepeee
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 18:47    Předmět: Citovat
OK zitra se do obchodu nedostanu, ale ve stredu to snad zvládnu.
Pokud budete mít dalsí napady, tak budu jedině rád Že bych to koupil najednou. Prosím pokud někdo budete mít napad co mám ještě koupit formulujte to tak abych to jen zopakoval v obchodě.
Děkuji
kaja4
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 20:56    Předmět: Citovat
Omlouvám se.Podíval jsem se do dodatku návodu RVT 052 pro servo 230V~,tam výrobce píše,tento není vybaven výstupem pro druhé čidlo TV.
Čidlo TV je pro vodu a TA je venkovní.Pokud se prohodí,pak regulátor tahá servo pouze jedním směrem.Na knoflíky nereaguje.
V tomto regulátoru není čidlo TV-J ale TV.Tato čidla se od sebe podstatně liší .Již jsem o tom zde na foru psal.Je zde i tabulka hodnot.
pepeee
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 10:11    Předmět: Citovat
To teda znamená že mám špatné cidlo? Mám tam tyto:
Komextherm Cidlo TV-J (7020601)
Komextherm Cidlo TA (7020500)
kaja4
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 18:33    Předmět: Citovat
Do roku 2000 se montovalo k reg.RVT052 se servem na 24V ,čidlo TV,u novějších pak TV-J.
Kolik relé je ve Vašem regulátoru?Pro servo 230V jsou 3.
pepeee
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 19:10    Předmět: Citovat
Relé tam nemám žadné jsou přidané až v další krabičce.
Dnes jsem měřil odpor čidla při teplote cca 20°C a nameřil jsem cca 1800ohm a když jsem toto čidlo nahradil odporem 680ohm tak to začlo zavírat servo tak to asi bude znamenat že tam mám špatné čidlo.
Nemáte někdo na prodej starší čidlo? Nechci kupovat zase nové za 400kč a pak jen zjistit že jsou to zase vyhozené peníze.
Kocour
Založen: Sep 21, 2013
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 9:40    Předmět: Citovat
Dobrý den,
Mám od předchozího majitele špatně zapojené spínací týdenní hodiny v regulátoru RVT 052. Pořídil jsem nové, programovatelné (Grasslin fmd150), ale nevím, kam co zapojit, protože hodiny, které instaloval předchozí majitel mají pouze 4 kontakty, a já mám od plošnáku 5 drátů. Jde mi především o zapojení konektorů č.:3, 4, 5. Konektory č.:1 a 2 by měly být pro oběhové čerpadlo, ale pro jistotu bych poprosil i o toto zapojení. Jde mi hlavně o barvy drátů vedoucím ke konektorům, a o číslo na desce plošného spoje. Hodně by mi pomohlo třeba i detailní foto zapojení, nějak už bych si to přebral... Předem Vám všem děkuji za ochotu...
p.kocum@seznam.cz
Vaclav3
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: út září 23 2014, 16:04    Předmět: Citovat
Nevíte jakým snímačem s obdobnou charakteristikou nahradit originální teplotní čidla u Komextermu RVT 05. Za tu cenu co prodávají originál čidla se mi je nechce ke starému regulátoru kupovat.
