Prehrdzavená nádrž u vodárne.
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 12:03    Předmět: Citovat
Jen se neboj a vař , pokud to neumíš , pozvi na práci a sklenku souseda , pokud ti neotravuje manželku . Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 14:06    Předmět: Citovat
Nechápu, proč v dnešní době řešíš problém, který ani problémem není. Vezmi šrajtofli a zajeď do prvního obchodu, kde nádrže k vodárně prodávají. Podle toho jakou si vybereš, si ji buď odvezeš nebo ti ji objednají, to vše je otázka max. tří dnů.
Jestli takový obchod neznáš, použij eschop nebo řekni nějakému instalatérovi a ten ti ji i doveze.
Takto se proděravěná nádrž řešila za komančů, kdy to byl problém koupit novou.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 15:49    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Nechápu, proč v dnešní době řešíš problém, který ani problémem není. Vezmi šrajtofli a zajeď do prvního obchodu.
Laughing Laughing Laughing Jezevče dost jsi mne pobavil,ale hned po tom smíchu se mi zachtělo brečet.Nevím jak je na tom tazatel,ale pokud bych já měl kupovat novou nádrž,tak bych si musel něco odepřít,abych na to měl.Jen mne nyní nenapadá co by to bylo,protože moc možností už nemám.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 17:19    Předmět: Citovat
měl jsem před lety podobný problém vyřešil jsem ho ja se popisovalo,vyvrtal jsem dírku a zalepil tam samořezku,vydrželo to přez rok,akorát tam nebyl takový tlak.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 19:08    Předmět: Citovat
No spominam pred par rokmi ked nam zacala striekat taka mala expanzka50l ci kolko na darlingu.... Skocili sme kupit novu a pri demontazi sa omylom zakoplo a bytrhlo sa hrdlo na nadrzi tak to bolo prehrdzavene.... Na druhej dtrane ked viim v praci ucelovo bodnute rury na parovom kureni niekedy aj 5 bodiek na 20cm..... Asi by som zobral ocelovy inec odtlakoval a skusil urobit otvor o 1cm vedla ked sa to podari..novu.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 20:21    Předmět: Citovat
Ja určite skrbliť nemienim, s hrdzavými rúrami a nádržami už isté (nedobré) skúsenosti mám. Dokonca ma kamaráti nahovárali, nechať si vyrobiť nádrž z hrubostennej plastovej rúry, aké sa používajú na diaľkové trasy plynu, vraj sa dajú odborne navariť na konce čelá a vydrží to hodne vysoký tlak. Ja osobne plastom až tak neverím, hlavne ako sa to bude chovať pri pitnej vode. Oceľ je oceľ, tej verím viac. Skúšal z vás niekto takéto plastové nádrže?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 22:47    Předmět: Citovat
Leda by sis uříznul kus Nabucca nebo Nord Streamu.
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=8675cfa3-7e5b-4e46-b68a-38ddb4f63c9a
Tlakový nádrže se dělaly z laminátu.
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 5:55    Předmět: Citovat
Pitnou vodu už téměr z jiných , jak plastových rozvodů lidé nepijí . Zkušební tlak 20 atm není nejmenčím problémem . Zde je problém jiný , "běžné" průměry jsou do 2" a to i fitinky . Už sehnat průměr tlakové trubky např. 0,5m bude trochu problém , ale sehnat 2 záslepky , to by už byl výdaj nad cenu klasiky pozinkované nádrže , která je dnes okolo 6 tisíc . Nehledě na to , že fitinky těchto průměrů se spojují tavně , ale za pomocí specielních svářeček o cenách kolem 50.000,- . Každá taková fitinka má v místě budoucího svaru namotán válcový nákružek z drátu a ten je po stanovenou dobu žhaven tou svářečkou . Já naopak , pokud bych měl díly a práce byla za frťana , bych neváhal ani chvíli .
helios
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 13:33    Předmět: Citovat
Obetoval som pol dňa pátraním po plastovom tlakovom zásobníku, okrem miniatúrnych k reverznej osmóze som nenašiel nič. Ak sú plastové a väčšie, sú vždy ako beztlakové. Asi to bude mať nejaký dôvod, či už v normách alebo spoľahlivosti, netuším. Takže budem zháňať oceľové, pozinkované.
