Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne duben 15 2012, 18:25 Předmět: SAMSUNG LE32A336J1D, asi vadný panel
Nespráva sa vždy celkom rovnako. Po zapnutí sa buď ukážu horizontálne fragmenty a tie potom tmavnú smerom od krajov, alebo je rovno tmavo a pomaly sa zhruba v strednej časti ukážu vertikálne linky. Vrchná časť, niekoľko cm, je v poriadku. Stačí akurát na ukázanie vstupu (OSD). Keď prepnem na TV, v tej hornej časti sa ukáže normálne zrno, zvyšok plochy v priebehu tak 5s zbelie. Tip panela neviem, neodplechovával som to. V niektorom vlákne som čítal o oprave podobných prípadov nahriatím či prilepením vodivej pásky k panelu. Ak by to bola šanca, chce sa niekto na to podujať? Najlepšie z oblasti západného Slovenska. Ja tu končím.
V akých cenách sa pohybujú také panely?
Zdroj som skontroloval, je v poriadku.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne duben 15 2012, 19:36 Předmět:
Neopsal jsi celý typ, předpokládám že za lomítkem máš XXH, panel na tento typ stojí 9 162,-kč. Cena bude plus mínus stejná pro všechny typy.
Pokud bys měl zájem, můžeš to přivézt ke mě, cca 20km na druhý břeh Moravy nebo do Bratislavy.
Zaslal: ne duben 15 2012, 19:51 Předmět:
Opsal jsem "Model". "Model Code" je s tím "XXH". Ale za ty prachy se to nevyplatí. Jedině kdyby se jej povedlo opravit, nebo nějaký repasovaný (panel). Ale dík.
Zaslal: po duben 16 2012, 19:52 Předmět:
Dal som si prácu s pár šroubmi, že snáď nájdem nejaký stuďák. Objavil som dosku na obr. Tá displejová je zrejme až za ňou. Monitory, čo som opravoval pred týmto, toto nemali. Toto je zložitejšie. Doska sa zdá vizuálne v poriadku. Ďalej to rozoberať má zmysel, mám na to šancu?
Jezevče, na kolik to vidíš, pokud bys' panel zachránil?
Zaslal: so duben 21 2012, 9:19 Předmět:
Ešte raz sa opýtam. Závady tohto druhu zvykne páchať elektronika patriaca samotnému displeju, alebo T-CON? Opraví sa to výmenou T-CON dosky, či sa musí riešiť samotný displej (jeho elektronika)? Dík
Zaslal: ne duben 22 2012, 23:10 Předmět:
Vďaka za reakciu. Ale potešil si ma. Prvá možnosť by bola príjemnejšia. Vieš to trochu (ilustračne) konkretizovať? Totiž, keby sa odlúpla fólia od "skla", očakával by som kompletný výpadok príslušnej skupiny pixelov. Keď ide o veľkoplošné poškodenia, ktoré ale nie sú "binárneho" charakteru (obraz je "len" rozmazaný, spomalený, akoby zahmlený a pod.), to musí byť niečo s elektronikou a kúsok späť pred samotným panelom. Má táto časť systému svoj "rozum" (kontrolér, pamäť)? Prečo to nejde opraviť? Nejaké BGA, u ktorých nejde urobiť reball? Ď
Skus to vlakno aspon dopisat v povodnom jazyku,ako si ho zakladal...inak to vyzera na schizu,alebo na vlez-doprdele-izmus... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
