SAMSUNG LE32A336J1D, asi vadný panel
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 18:25    Předmět: SAMSUNG LE32A336J1D, asi vadný panel Citovat
Nespráva sa vždy celkom rovnako. Po zapnutí sa buď ukážu horizontálne fragmenty a tie potom tmavnú smerom od krajov, alebo je rovno tmavo a pomaly sa zhruba v strednej časti ukážu vertikálne linky. Vrchná časť, niekoľko cm, je v poriadku. Stačí akurát na ukázanie vstupu (OSD). Keď prepnem na TV, v tej hornej časti sa ukáže normálne zrno, zvyšok plochy v priebehu tak 5s zbelie. Tip panela neviem, neodplechovával som to. V niektorom vlákne som čítal o oprave podobných prípadov nahriatím či prilepením vodivej pásky k panelu. Ak by to bola šanca, chce sa niekto na to podujať? Najlepšie z oblasti západného Slovenska. Ja tu končím.
V akých cenách sa pohybujú také panely?
Zdroj som skontroloval, je v poriadku.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 19:36    Předmět: Citovat
Neopsal jsi celý typ, předpokládám že za lomítkem máš XXH, panel na tento typ stojí 9 162,-kč. Cena bude plus mínus stejná pro všechny typy.
Pokud bys měl zájem, můžeš to přivézt ke mě, cca 20km na druhý břeh Moravy nebo do Bratislavy.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 19:51    Předmět: Citovat
Opsal jsem "Model". "Model Code" je s tím "XXH". Ale za ty prachy se to nevyplatí. Jedině kdyby se jej povedlo opravit, nebo nějaký repasovaný (panel). Ale dík.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 19:53    Předmět: Citovat
Měl jsem na mysli opravu, nikoliv výměnu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 19:52    Předmět: Citovat
Dal som si prácu s pár šroubmi, že snáď nájdem nejaký stuďák. Objavil som dosku na obr. Tá displejová je zrejme až za ňou. Monitory, čo som opravoval pred týmto, toto nemali. Toto je zložitejšie. Doska sa zdá vizuálne v poriadku. Ďalej to rozoberať má zmysel, mám na to šancu?
Jezevče, na kolik to vidíš, pokud bys' panel zachránil?
 Soubor:  Fotografia027r.jpg
 Velikost:  99.39 kB
 Staženo:  223 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 20:12    Předmět: Citovat
Máš SZ.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 7:04    Předmět: Citovat
Nedá mi to; u týchto závad je jasný vinník panel, alebo to môže robiť i T-CON?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so duben 21 2012, 9:19    Předmět: Citovat
Ešte raz sa opýtam. Závady tohto druhu zvykne páchať elektronika patriaca samotnému displeju, alebo T-CON? Opraví sa to výmenou T-CON dosky, či sa musí riešiť samotný displej (jeho elektronika)? Dík
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 22:33    Předmět: Citovat
to je vadný panel a opravovovat se tato vada nedá.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 23:10    Předmět: Citovat
Vďaka za reakciu. Ale potešil si ma. Prvá možnosť by bola príjemnejšia. Vieš to trochu (ilustračne) konkretizovať? Totiž, keby sa odlúpla fólia od "skla", očakával by som kompletný výpadok príslušnej skupiny pixelov. Keď ide o veľkoplošné poškodenia, ktoré ale nie sú "binárneho" charakteru (obraz je "len" rozmazaný, spomalený, akoby zahmlený a pod.), to musí byť niečo s elektronikou a kúsok späť pred samotným panelom. Má táto časť systému svoj "rozum" (kontrolér, pamäť)? Prečo to nejde opraviť? Nejaké BGA, u ktorých nejde urobiť reball? Ď
kozoka
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 23:07    Předmět: Citovat
Ty boční drivery jsou integorvané už ve skle, vyjimka je myslim Sharp.
Panely se dají repasovat ale pouze ve vybavené fabrice ale opravy jsou drahé.
Co se týká oprav fixaci flex jsou akorat tak na chvíli, do 2 měsců to odejde znovu nebo rovnou chytne flex zkrat a panel je def. KO
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 19:38    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
...nebo rovnou chytne flex zkrat...
Shocked
To mi říká, když budu kupovat televizi, abych bral Sharp.
U T-CONu něco podobnýho nehrozí? On to nedovede?
Dík
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 23:59    Předmět: Citovat
Skus to vlakno aspon dopisat v povodnom jazyku,ako si ho zakladal...inak to vyzera na schizu,alebo na vlez-doprdele-izmus... Rolling Eyes
Duvsan
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 14:56    Předmět: Citovat
Burajko, ja som odpovedal Kozokovi a on je zrejme Čech (tým netvrdím, že by mi nerozumel). S tebou budem komunikovať po našom. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2012, 10:34    Předmět: Citovat
Pred chvíľou som čítal o chybnom stablíku rovno u panelu (ale u inej telky). Nemohol to byť i tento prípad?
