OTF 4471
Cheerokee
Založen: Jul 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 17:09    Předmět: OTF 4471 Citovat
Nemohl by mi prosím někdo poradit jak se dá televizor na stálo zablokovat tak aby šel zvuk neustále v režimu MONO ? Děkuji Cheerokee
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 8:39    Předmět: Citovat
Myslis SW alebo HW upravu? Dialkovym to ide, ale po kazdom prepnuti predvolby to treba roba robit znovu co ?
Cheerokee
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 11:46    Předmět: Citovat
Myslím, že by to mohlo jít zablokovat někde v televizi tak abych nemusel po každém přepnutí ještě přepínat na mono.
miroja
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 14:14    Předmět: Citovat
Neviem si vybavit zapojenie tohto TV, ale ked najdes dataseheet stereo dekodera, mal by ti tam najst cast IO, ktora sa stara o identifikaciu stereo signalu no a ten skus slusnym sposobom vyradit z cinnosti ...
Cheerokee
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 18:40    Předmět: Citovat
Dík, zkusím někde sehnat schema a nějakym způsobem vyřadit stereodekodér
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 19:54    Předmět: Citovat
Jestli ti stačí mono trvale a nebude vadit, že nejde přepnout na druhý zvuk při dvoujazyčném vysílání, tak ten vstup ZMF, který zpracovává kmitočty 6,26MHz a 5,74MHz (za keramickými filtry, na kterých jsou ty kmitočty napsané), zkratuj proti zemi kondíkem 100nF. Je to takové téměř univerzální řešení pro televize s analogovým zpracováním signálu - nemusí tě zajímat, jaký je tam stereodekodér, ani jakými signály se nuceně ovládá.
Hlavní kanál tím ovlivněný nebude a signál v pomocném bude tak slabý, že dekodér nebude schopný identifikovat pilotní signály.
anonym
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 18:41    Předmět: Citovat
Je to přesně to co jsem chtěl. Děkuji
