Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 25 2006, 19:22 Předmět: VU metr
chtěl jsem si postavit indikátor vybuzení k PC jako tuning, ale jsem zvyklý hlasitost regulovat softwarově přes win. proto bych potřeboval vědět, jakým způsobem a jestli vůbec by bylo možné VU připojit, aby ho neovlivnila různá síla výstupního signálu? je možné např. ze zvukové karty vzít signál ještě před konečným zesílením? všem děkuji za odpovědi
Já právě řeším nebo spíš jsem řešil stejnej problém- postavil jsem si VU metr, připojil na repráky, nastavil jsem aby byl pro blikání využit celý rozsah LEDek a fungovalo to dobře. Problém nastal, když jsem změnil hlasitost, tak se potom celý indikovaný rozsah přesunul mimo.
Napadlo mě, že by se to dalo vyřešit kompresorem dynamiky(obvod který nezávisle na síle vstupního signálu udržuje konstantní výstupní signál), který bych zapojil mezi linku a VU metr . Je to jen takový nápad, který jsem ještě nezkoušel realizovat.
VU metr má něco měřit, ne aby to "nějak blikalo v plném rozsahu nezávisle na zvolené hlasitosti".
To s tebou souhlasím, ale když ten VU metr chci pouze jako efektový doplněk k hudbě , tak mi je k ničemu, že bude mít nejlepší efekt jen při jedné úrovni hlasitosti a při jiné bude svítit jen pár ledek z celého sloupce.
A vyriesit to inak softwarovo napr cez COM port alebo podobne no ak niesu dobry softwarista ako ja tak to bude asi tazke....
Pripadne ma napadlo pouzit hocaku staru shitnu zvukovku dat ju do compu nainstalovat a pouzit len na toto.....
Alebo este dakedy ked neboli zvukovky sa pouzivali 8 bitove odporove prevodniky na LPT. Mozno zozenies pod win daky soft ktory vie LPTcky pouzit ako "8bitovu zvukovku" a mozes to pripojit na to.....
Lebo so zvukovky to asi tazko vytiahnes a ten kompresor by bol asi komplikovanejsi.
Zaslal: ne listopad 26 2006, 12:58 Předmět:
pole napsal(a):
to už mě taky napadlo, mám tam totiž ještě integrovanou na desce, jen nevím, jestli win dokážou brát obě najednou a posílat tam stejný signál. teď na to nezbývá čas, ale určitě tuhle variantu vyzkouším
kompresor se mi líbí jako nápad, ale jednak bych to asi nedal dohromady a nejsem si jistý zda by se mi to vůbec vyplatilo
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: po listopad 27 2006, 21:16 Předmět:
taky mám vPC itegrovanou zvukovku,musí být vyplá v biosu ne bo zakázaná v Win.jinak se hádají-nefungují současně mám to vyzkoušené i když omylem,stavěl jsem totiž osciloskop z PC
Zaslal: po listopad 27 2006, 21:20 Předmět: Re: VU metr
mira2830 napsal(a):
jestli máš více kanálovou zvukovku a volný některý výstup,skus to tam připojit,v ovlád.panelech musíš pak nastavit oddělenou regulaci...
