Založen: Mar 18, 2012 Příspěvky: 21 Bydliště: Hostěradice 222
Zaslal: st duben 11 2012, 17:56 Předmět: Věž Philips MC147, napětí místo zvuku
Zdravím všechny.Mám věž Philips mc147 (2ou kanál) a od připojení reprobeden s "výhybkou" vež nevysílá zvukový signál, místo něj jde do repro napětí 8.09V při ztlumení na 0 a 23.68V při zesílení(1 a víc) .Divné natom je že i při stavu vypnuto věž vysílá do repro napětí 5.835V také pokud je přiveden do konce signál začne repro hlasitě bručet.
Nevíte někdo co s tím S tímhle jsem se ještě nesetkal
Díky za případnou pomoc.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 11 2012, 18:15 Předmět:
Počkej, jak jsi měřil to napětí? proti čemu? a při zátěži? no to by jsi měl asi po reprákách. A napětí proti zemi tam klidně může být a je to OK. Takže PLS více info, pak zkusíme radit dále, hlavně to zatím neopravuj (nepitvej ). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt duben 12 2012, 5:35 Předmět:
Tak jsme mu to pochválili ale nyí je třeba řešit původní problém, napětí na výstupu repro. Mě se stále nezdají indicie, který Ludva uvádí. Přece nemůže mít na výstupních svorkách napětí 23V při připojeným repráku. To by bylo tipuju tvrdý napájení. Tady je něco jinak. Buď má už přepálenou kmitačku basáku a nebo to není možný. 23V do 4Ohmů ? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 12 2012, 5:54 Předmět:
Předpokládám , že ten konec ani 23V neunese a vedle je něco asi jako stabik . Pokud jede i konec přes něj a stabik odešel , tak to mohou být následky . Ludvo opiš nám označení toho integráče u výstupních svorek .
Zaslal: so duben 14 2012, 14:29 Předmět:
NIC. Ani po vyměnění I/O se nic neděje pouze napětí je všude nižší: Při zesílení je 15.3 při ztišení je napětí 4.8 a při stavu vypnuto je napětí 2.59 V.
Bylo by možné koncák odpojit a dát místo něho jinej?
