RFT Diamant III, oprava stupnice
jenday
Založen: Oct 06, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 20:05    Předmět: RFT Diamant III, oprava stupnice Citovat
Ahoj všem. Mám prosbu, poradil by mi někdo, jak opravit tuto stupnici? Případně jak vyrobit (nebo sehnat) repliku? Nejvíc mi dělá starosti ten zlatý potisk, pokud bych to jen opravoval, tak bych to zvládl pomocí samolepicího pozlátka, ale jen linky. A ani jsem se nikde nedočetl, jaká se používala barva. Zkoušel jsem barvu na sklo zakoupenou ve výtvarných potřebách, ale ta se použít nedá, jednak kvůli velké vrstvě, kterou je nutno použít a jednak kvůli jinému odstínu. Děkuji za odpovědi.
Na stupnici je oprýskaná černá barva, vzala s sebou i některé zlaté linky. Nápisy se zdají v pořádku.
 Soubor:  100_4627.JPG
 Velikost:  238.92 kB
 Staženo:  168 krát
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 22:01    Předmět: Citovat
Skús sa opýtať robí sklenené repliky stupníc vyrobené originálnou metódou
na nerozoznanie od originálu
Petr Škrabal, kovo@compolux.cz, +420 776 055 145
Alebo to oskenuj uprav v programe vytlač na samolepku a nalep Wink .
jenday
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 19:32    Předmět: Citovat
Děkuji za tip, raději bych se o opravu pokusil sám, ale v případě neúspěchu se zkusím optat. To oskenování mne taky napadlo, ale je to dlouhý 57cm a tak dlouhý scanner nemám. Najít někoho, kdo by mi byl ochotný oskenovat něco, z čeho opadává barva bude asi potíž, ale zkusím to. Wink
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 19:44    Předmět: Citovat
Prinajhorsom sa to da naskenovat na dva razy a vysledok zlozit v PC. S tlacenim tej zlatej farby bude tiez problem.
jenday
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 19:54    Předmět: Citovat
Ta zlatá barva mi dělá největší starosti. Celou skříň jsem zrenovoval, těch zlatých doplňků tam je hodně a září doslova na dálku. Byla by škoda, kdyby zrovna na stupnici byla jen žlutá.
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 20:20    Předmět: Citovat
Najlepsie by to bolo vytlacit na samolepiacu foliu - niekde na velkej tlaciarni, co ma aj zlatu farbu.
jenday
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 21:41    Předmět: Citovat
To bych taky mohl zkusit, nedaleko mám tiskárnu. Jednoduché řešení, které mě nenapadlo. Díky. Idea
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 22:20    Předmět: Citovat
Už dávnejšie namiesto skenovania používam fotenie.
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 23:02    Předmět: Citovat
Pri tomto by som sa bal roznych chyb objektivu - napriklad sudkovitosti, ktora sa prejavuje prave pri foteni blizkych predmetov.
jandu
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 0:15    Předmět: Citovat
Iste, pri fotení "z ruky" sa to stáva, ale ak potrebujem "presný" tvar, fotím zo statívu, z určitej vzdialenostia so zoom-om. Inak tak či tak to bude treba editovať v nejakom programe.
Väčší problém je pri tom skle správne nasvietenie. Aj preto radšej z väčšej vzdialenosti.
jenday
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Díky za rady. Pořádně jsem to nafotil a zkouším to opravit. Můžete mi ještě dát tip na vhodný program? S tím co mám, se mi to moc nedaří.
jandu
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 21:42    Předmět: Citovat
Paint Shop Pro, Adobe Photoshop a pod.
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 18:50    Předmět: Citovat
GIMP Wink Smile
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 20:25    Předmět: Citovat
Tu zlatou barvu by přece nebylo potřeba tisknout, stačilo by místo ní netisknout nic a pak to přejet běžně dostupnou zlatou fixou.
jenday
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Děkuji všem, stupnici opravuji poprvé, ale ještě mě nejmíň jedna čeká. Aspoň se konečně naučím pořádně pracovat s photo shopem! Very Happy
Ještě jednou díky a přeji příjemný zbytek víkendu.
