Věž Philips MC147, napětí místo zvuku
Ludva
Založen: Mar 18, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 17:56    Předmět: Věž Philips MC147, napětí místo zvuku Citovat
Zdravím všechny.Mám věž Philips mc147 (2ou kanál) a od připojení reprobeden s "výhybkou" vež nevysílá zvukový signál, místo něj jde do repro napětí 8.09V při ztlumení na 0 a 23.68V při zesílení(1 a víc) .Divné natom je že i při stavu vypnuto věž vysílá do repro napětí 5.835V Shocked také pokud je přiveden do konce signál začne repro hlasitě bručet.
Nevíte někdo co s tím Question S tímhle jsem se ještě nesetkal Idea
Díky za případnou pomoc.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 18:01    Předmět: Citovat
Vadny koncovy stupen zosiku, prerazeny nejaky tranzistor. Preto sa Ti na vystup dostava js. napätie. Meraj!
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 18:15    Předmět: Citovat
Počkej, jak jsi měřil to napětí? proti čemu? a při zátěži? no to by jsi měl asi po reprákách. A napětí proti zemi tam klidně může být a je to OK. Takže PLS více info, pak zkusíme radit dále, hlavně to zatím neopravuj (nepitvej Very Happy ).
Ludva
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 18:56    Předmět: Citovat
napětí logicky na výstupu repro, při 8ohm nic víc vám asi nedám museli byste se ptát konkrétně
 Soubor:  m_Snímek 001.jpg
 Velikost:  250.1 kB
 Staženo:  89 krát
Ludva
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 18:57    Předmět: Citovat
snímek 2
 Soubor:  m_Snímek 002.jpg
 Velikost:  196.31 kB
 Staženo:  78 krát
Naposledy upravil Ludva dne st duben 11 2012, 18:58, celkově upraveno 1 krát.
Ludva
a snímek 3
 Soubor:  m_Snímek 0025.JPG
 Velikost:  202.8 kB
 Staženo:  134 krát
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 19:17    Předmět: Citovat
To vyzera byt pekny hnoj. Co je koniec zvuku - ten maly IO pri vystupe?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 21:20    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Philips MC147 od 999 Kč,co to asi může být za ty prachy Laughing
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 5:35    Předmět: Citovat
Tak jsme mu to pochválili ale nyí je třeba řešit původní problém, napětí na výstupu repro. Mě se stále nezdají indicie, který Ludva uvádí. Přece nemůže mít na výstupních svorkách napětí 23V při připojeným repráku. To by bylo tipuju tvrdý napájení. Tady je něco jinak. Buď má už přepálenou kmitačku basáku a nebo to není možný. 23V do 4Ohmů Shocked ?
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 5:54    Předmět: Citovat
Předpokládám , že ten konec ani 23V neunese a vedle je něco asi jako stabik . Pokud jede i konec přes něj a stabik odešel , tak to mohou být následky . Ludvo opiš nám označení toho integráče u výstupních svorek .
Pikofarad
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 8:53    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Buď má už přepálenou kmitačku basáku .
Píše,že repro bručí,"basák" tedy žije.Vyměň koncový IO ,bude to padesátikorunová investice.
Ludva
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 15:36    Předmět: Citovat
koncák je opravdu ten I/O při svorkách zde jsou ty informace: CHMC S6449 D8227
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 16:19    Předmět: Citovat
To bude asi kopia TA8227P - 2x2,5W Very Happy Stoji 80 centov.
Ludva
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 14:29    Předmět: Citovat
NIC. Ani po vyměnění I/O se nic neděje pouze napětí je všude nižší: Při zesílení je 15.3 při ztišení je napětí 4.8 a při stavu vypnuto je napětí 2.59 V.
Bylo by možné koncák odpojit a dát místo něho jinej?
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 15:19    Předmět: Citovat
Ale proč ? Nejspíš máš přerušený nějaký spoj ve zpětné vazbě , nebo nějak měníš ss potenciál na vstupu , ale to je opět vada okolí , ne nejspíše IO .
